Vrzganie zadne nápravy BMW e38
Lukáš Vlko
Příspěvek od Lukáš Vlko »
Caute, už dávno sa to tu riešilo ale k ničomu som sa nedočítal. Ako sa vonku ochladilo a teploty klesli, začala mi vrzgať lavá zadná strana. Neviete v čom može byť problém?
BMW e38 750i, V12, r.v. 1995
Re: Vrzganie zadne nápravy BMW e38
Příspěvek od caknakis »
ruční brzda.
Lukáš Vlko
Ručná brzda može vrzgať pri prechádzani cez hrby?
fredy
Příspěvek od fredy »
Ono popravdě musíš se více rozepsat aby ti někdo mohl poradit /já nevím, sám se hodně ptám/, ale takhle stroze je dost málo :) Aby ti někdo řekl musí vědět více info, např zda to vrže od nějaké rychlosti, v zatáčkách jak dodatečně píšeš na hrbolech atd. Čím dáš více info tím spíše někdo odpoví protože už to třeba řešil .......
davcity
Příspěvek od davcity »
Asi to nebude ono, ale na bagru mi při jízdě vrzalo povolené kolo ;) :D
e38,10.98,730d 135 kW
Lukáš Vlko
Auto nevrzgalo, kupoval som ho pred 3 mesiacmi, ako prišla zima tak zo zadnej nápravy konkretne z laveho zadného ramena ide pri prejazde nerovnostami hnusné vrzganie akoby siel starý gauč po ceste :D
Příspěvek od Hugo »
skontroluj najprv tu brzdu. Mas to za 20 sekund skontrolovane.
Ja ti to reknu presne, je to silentblok :D
Muze to bejt i ulozeni stabilizatoru treba. Zjistis tak, ze budes jezdit po hrbech jen jednim kolem a pak obouma...treba pres pricne prahy. Ale muze to bejt cokoli jinyho. Snad na bmwklubu sem cet, ze odchazi nejaky typicky silac v rameni. Tady na foru bude taky nejspis spousta tipu.
Me vrzalo horni male rameno. Na levem zadnim kole.
tomas01
Příspěvek od tomas01 »
ahojte ja mam taky problém pri prudkom zatočení do pravej strany sa mi ozve zo zadu zvuk akoby šuchlo koleso a nejakú časť.Hlavne keď zatáčam pri rozjazde z križovatky teda po plynom keď je koleso je zatažené.
Máte nejakú skúsenosť čo by to mohlo byť? Dikes.
E38 730i 1995
