Vůle v řízení závislá na rejdu
PAX
Příspěvek od PAX »
Na své 750iL pozoruji zajímavost a to vůli v řízení (samo o sobě nezajímavé), jejíž velikost je však závislá na úhlu otočení volantu. Paradoxně ve střední poloze je vůle nejmenší (méně než 1cm), ale při otočení volantu o cca 3/4 je vůle již přes 2cm (vždy po obvodu volantu). Kupodivu v žádném úhlu to za jízdy nemá pozorovatelný vliv a to ani na rovné/hrbolaté dálnici v rychlostech nad 200 km/h (žádná nestabilita nebo bouchání od řízení). Kola mám 18".
Máte někdo podobnou zkušenost?
E39 528i manual, 1996, LPG
R1100R
PAX
Re: Vůle v řízení závislá na rejdu
Příspěvek od PAX »
Jenom dodám, že z chování jsem vydedukoval, že nejpravděpodobněji je to věc převodky řízení, a snad všechna temáta k převodce jsem pročetl.
R1100R
To je normální projev šnekových převodek. Můj amatérský názor je, že se převodka nejdříve vymačká ve střední poloze, kde se nachází nejčastěji a do krajů má větší vůli proto, aby šla stáhnout (převodky na starých autech to dovolovaly, u sedmiček to prý nejde). Kdyby měla vůli stejnou v celé dráze, vymačkala se na středu, ty jsi ji na tom středu stáhl, tak by se v rejdu kousala. Ale zřejmě v tom bude i nějaký další konstrukční důvod, tady budu rád, pokud mě někdo doplní, případně mi vyvrátí moji teorii.
Rescator
Příspěvek od Rescator »
čauky kluci když už jste u té skřínky řízení nevíte někdo dá se přetěsnit ta hřídelka co vede k volantu?
dunnst
Příspěvek od dunnst »
Mě se řízení stahovalo už 3x, jestli se stahuje na řízení něco jiného, než převodka, to nevím :-) u E38 to tedy nejde?
u E38 se dá převodka stahovat, ale čím víc se to stáhne, tím huř jde řízení, resp když je to stažený moc tak se volant už sám nevrací ze zatáček, nejlepší je udělat repas.
Repas sneka? Kde? Nebo tim repasem myslis koupit novou prevodku za 50k?
dunnst
Jo, vždycky po tom stažení bylo to řízení o dost tužší, chtělo to víc síly na rozpohybování toho volantu, ze začátku to bylo takové nepříjemné a časem si to sedlo a zase vykrvrdlalo :-) Ten repas zní zajímavě, bych se konečně zbavil občasného pocitu řízení záoceánského parníku
Příspěvek od caknakis »
náhodou mě se tohle řízení, kde půl otáčky nic neznamená, k E32 docela líbí. Pasuje to k jejímu pohodovému charakteru. Spíš mě sere brzdná dráha ropného tankeru
Kdo bude prvni?
http://autotop.com.pl/start.asp?WCU=~TV ... NypCTVc%3D
Nebo uz nekdo mel tu cest? Jinak jde to koupit i v CR.
