e38 servo a tuhost řízení
Re: e38 servo a tuhost řízení
No zpocenej jsem ve meste jeste urcite nebyl. Zacal bych tim, jestli mas servotronic a pak bych nekde zjistil, co to dela, kdyz se kousne ten ridici ventil. Jestli to jde porad ztuha nebo porad zlehka.
Idealni teda projet se v aute se stejnym rizenim.
to slyším poprvé, že jde někomu ztuha volant v 7er, ani v E32 ani v E38 jsem s tím zatím neměl problémy, prstíkem otočím volantem v pohodě a tak to bylo ve všech mých BMW co jsem měl, kromě E12, 520, tam servo nebylo vůbec. :D
U servotronicu pokud odjede ventil servo ztuhne. Jde o neco tuzseji nez u auta bez servotornicu. Pokud ho mas a jde to ztuha, tak ti odesel. Pokud ho nemas a jde ti ztuha, tak zacni vymenou servopumpy.
Paulie001
Příspěvek od Paulie001 »
Tak treba u me je aktualne problem, ze doprava mi servo nejede. Na druhou stranu to funguje. Mam servotronic dodelavany od Jaraxe, tak tam za nim nekdy budu muset skocit.
Meli jste nekdo podobny problem?
E38 750i
E36 323ti
E30 316i TC2 Baur
Příspěvek od caknakis »
Já jsem měl problém se servotronikem, který prostě nefungoval. Likvidoval generalmoduly...nakonec jsme to vyřešili se Snejkem svářečkou - prostě se zavaril, aby servoval furt na plno.
no je dost možné že to bylo tím obrovským rozdílem mezi fiat panda a BMW E38 když jsem vylezl z pandy a sedl do svého auta a pak se motal autem po městě ještě utahanej ze zahrady přemýšlel jsem proč to jde tak těžce a proč mě bolí ruce....dneska mi to tak strašné nepřišlo....musím vyzkoušet jinde. Jedním prstem to otočím o pul otáčky ale hodně ztěžka a na limitu toho prstu. U pandy malíčkem a ještě se fláká....zase panda je nová a má 800kg. BMW má 1850 plus mejch 100 takže skoro 2tuny.
herman17
Příspěvek od herman17 »
Me to treba jde tak, ze hodku to posiluje uplen perfektne a malickem zatocim... no a dalsi hodinu uz to jde z tuha.. Sleduju to uz dlouho a vypada to, ze to neni zavisle ani na otackach, ani na teplote :/ no .navic mi to od te doby, co tam ten blbej mechos nalil servo olej od skodvky hučí! :( vymenil.jsem tam uz 3 pixle oleje primo z BMW a furt je to na picu :( nevim co s tim :/ cekam az budu mit zas nejakou e38 na dily a dam tam jinou pumpu. Kupovat ju nebudu, protoze neni jisty, ze je to nou.
Nevi nekdo jestli je zamenitelna pumpa 740/750 a servotronik/ NEservotronik? :)
Mozna mas tu pumpu na hranici zivotnosti a kdyz se ohreje servoolej a zridne, tak uz to neda. Servopumpa se lisi urcite nivo / bez niva. Servotronic snad rozdil nedela, ale to prozradi ETK.
herman17
Jj mrknu do ETK :)
keki666
Příspěvek od keki666 »
nechci zakladat nove tema, jen se podelim o zkusenost, nadoba na servo, tekl mi olej z podvicka , a jako provizorni reseni, nez mi dojde nove tesneni, tak jsem otocil tesneni upside down, a zas to krasne tesni... to jen takovej postreh .
