NEDOBIJA ALTENATOR BMW e38 735i r.v.1999
Ahojte viete mi prosím vás poradiť z ničoho nič mi ukazalo kontrolku baterky nedobíja alternátor ... premeral som konektor čo ide do altika tam ide prud .. moja otázka má to nejaké relatko? poistku som nenasiel žiadnu ďakujem za každú radu
Re: NEDOBIJA ALTENATOR BMW e38 735i r.v.1999
Záleží na tom, jak jsi to měřil. Altík nemusí dobíjet a ty jsi naměřil zpětný proud z baterky. Kolik V ti to ukázalo?
BMW 750i E38
- rajnhold
Kdysi dávno mi odešlo na alternátoru toto: https://granex.cz/autodily/bmw/7-1994/7 ... tId=537579
Alternátor by dobíjel dál, problém byl pouze ten, že už byly hodně sjeté uhlíky a nedotýkaly se rotoru, takže alt. nedobíjel.
Výměna trvala chvíli, dva šroubky a zapojit konektor.
Samozřejmě může to být cokoliv jiného ale u mě se vyskytl tento problém.
Facelift. Nerese. Proste umrel altik. Tam je to uplne normalni a bezne. Kup jinej a vymen. Jinak pro tve info, ty vodou chlazene nejdou repasovat.
Proč by neměly jít repasovat? Sám sem jeden do opravy vezl a normálně potom fungoval.P3RF3KT píše:Facelift. Nerese. Proste umrel altik. Tam je to uplne normalni a bezne. Kup jinej a vymen. Jinak pro tve info, ty vodou chlazene nejdou repasovat.
no zajtra idem vymontovať alternátor a repasovať sa dá začal mi pískať alternator viacero mechanikov mi povedalo ze to je ložisko v altenatori nasiel som návod uvidíme akom bude stave zatial ďakujem za rady http://www.meeknet.co.uk/e38/Alternator/Index.htm
Update:
Takže Alternátor rozobratí ložiská boli úplne K.O nahodil som nové ale všimol som si že aj dioda jedna je čudná tak som vymenil aj tie čoskoro sa to ide skladať a už by malo byť po probléme
jj, hlavně v těch vodních doporučuju dát preventivně nová ložiska a to zadní pouzdro, někdy když praskne tak se to rozšmelcuje a pak je oprava problém
jasné to bolo prvé čo som vymenil ložiská a nakoniec boli 4diody zlé a aj izolácia diodoveho mostíka bola K.O takže kompletne som repas celý alternátor objednal som aj remeň pondelok sa ide skladať konečne
Takže HOTOVO dneska som tam hodil opravení alternátor a už to fičí ďakujem za tipy a rady
