Olejová vložka
dave730
Olejová vložka
Příspěvek od dave730 »
Čau chlapi, potřeboval bych radu. Nevím přesně jak to funguje v olejové nádobce ( vložce ). Po výměně oleje 10 W 40 ( klasika co tam už leju léta ) mě při startu docela dlouho trvá cvakání hydroštelů, nikdy to předtím nedělalo. Tak jsem rozdělal víčko vložky a překvapilo mě, že je nádobka plná a olej nestekl vůbec do motoru. Filtrovou vložku používám s kovovým spodkem, který zatláčí takový ventilek a tam by mohl třeba být problém. Přijde mě to, že to olej tlačí, ale míň. Kontrolka ale nesvítí. Možná by mohl být i problém s filtren. Díky za každou radu. Jedná se o 3.0i V8 94.
ricrd1
Re: Olejová vložka
Příspěvek od ricrd1 »
Já používám filtry Mann a nic takového nepozoruji.
BMW 750i E38
Re: Olejová vložka
Příspěvek od Hugo »
Je to tak spravne. Nadobka ma byt plna oleja, keby bola prazdna tak to by bolo zle. Po vybrani vlozky z nadobky prave otvoris ten ventil, ktory je na dne tej nadobky, a ten sluzi na odtok oleja do vany pri vymene oleja. Tiez pouzivam vlozky Mann.
Mas rok 94, v tej nadobke v strede mas aj taku ciernu plastovu trubicku so spiralou? A nebo iba holu kovovu trubicku? Na vlozky je lepsie mat tu "spiralu", funguje to aj bez nej, ale ta vlozta tam potom dobre netesni.
dave730
Re: Olejová vložka
Hugo píše:Je to tak spravne. Nadobka ma byt plna oleja, keby bola prazdna tak to by bolo zle. Po vybrani vlozky z nadobky prave otvoris ten ventil, ktory je na dne tej nadobky, a ten sluzi na odtok oleja do vany pri vymene oleja. Tiez pouzivam vlozky Mann.
Tu černou plastovou trubičku jsem kdysi vyndal, protože se mě stalo, že ta vložka bez kovového spodku se promáčkla a filtr byl prázdnej, to vysvětluje co tu popisuješ a následně jsem našel kovové pilinky, tam to opravdu málo mazalo, tak jsem objednal ten filtr jen na kovovou trubku ( má kovový dýnko ta vložka a byl klid ) . Filtr co tam mám je od Filtronu, možná že je problém tam, může být hůř průchodný a jak je olej studenej a hustej, tak mu to trvá než to tam dotlačí nahoru. Mrknu na to a uvidíme.
Ale díky za objasnění a za radu.
