Potreboval bych se dostat k motorku od roletky - pri zajizdeni to jde ke konci pres zuby, ale teda vubec nevim jak oddelat to zadni plato, jestli se to dela z kufru nebo zevnitr?
A druha vec stejne tak bych se potreboval dostat k motorku od zadni operky hlavy a to uz teda jako vubec nemam tucha
jak na zadni plato + operku hlavy
- Prox
Naposledy upravil(a) Prox dne čtv říj 02, 2008 4:20 pm, celkem upraveno 1 x.
- Michelin
Re: jak na zadni plato + oparku hlavy
Plato by melo jit vyndat po odmontovani zadniho operadla. Dole pod lavici 2 srouby a pak operadlo vytahnout. Tak to je na moji e32 bez elektriky vzadu. S operkama by mohl vedet T613
http://www.michalpavlik.com
Cekame na hebkou e32
- Prox
aha, tak ono kdyz sundam operadlo tak se pocitam k tomu motorku operky dostanu.. dik, kouknu na to
- Michelin
Re: jak na zadni plato + operku hlavy
No prave nez odsroubujes to operadlo musis vytahnout operky...
Edit: a tam je prave problem viz text od T613:
operky hlavy pokud nemas el. (coz pochybuju) tak si kleknes poradne zaberes a jsou venku zas ne moc at nerozbijes zadni sklo ...
a cela oeprna lavice: dole jak sundas spodni lavici na kazdem boku u dveri povolis c.10 plastovou matku a ted nechci kecat ale jeste to drzi uprostered za operkou, je vic druhu tak tam se podivej nez bdues neco rvat a dolovat no az bdues mit volny spodek tak celou lavici trhnout nahoru smer strecha a je free, je tam jen zahakla nic vic
pokud ma el sedaky coz asi jo v longu tak je to uplne jinak 10x horsi, ale to musi upresnit zda ma full el. sedaky nebo jen operky
- Prox
aha, tak s tim raci jeste chvili pockam
- Prox
mam jen operky
- Prox
- Prox
ted jsem se na to snazil nejak prijit a teda nic moc, netusim jak sundat ty el. operky, uz jsem si myslel ze jsem na to prisel kdyz jsem je odsrouboval nicmene je to tak udelany tak blbe ze jsem si tim vubec nepomohl a krom toho mi jeden sroub spadnul pod sedak nekam pod ten shluk dratu a relatek
Zvedni opěrky až nahoru potom zvedni ten plast co je pod nima a otoč s těma plastovýma čudlíkama o 90 st. a pořádně trhni za opěrku směrem nahoru. Opěradlo odšroubuj, drží jen dole (já tam měl 4 matky dole a 2 v loketce) a zatáhni nahoru. Plato drží asi 6 malých plastových čudlíků na jeho přední hraně potom stačí odpojit dráty a vytahnout dopředu... Tak sem to dělal já tak to můžeš zkusit...
740i E32 DD58977
