jak na zadni plato + operku hlavy
Sportovní rv. 1986 - 1994
Prox
Re: jak na zadni plato + operku hlavy
Příspěvek od Prox »
aha ja se prave bal to takhle vyskubnout, zpatky to zas naklepnu.. nejak decentne
Stifler130
Příspěvek od Stifler130 »
Jinak než vyškubnutím to nevyndáš ;)
740i E32 DD58977
vzdyt ma el. operky! zadne skubani to se dela jen u manualnich
je to na saska, musis s tim vyjet a pak zespodu te operky uvidis ze to drzi dva srouby, dost blbe se tam dostava ... povolis je a vlastni telo mas dole, pak uz muzes uvolnit ten plast a mel bys tam videt dva srouby ktere drzi tu lavici ke kastli
tuhle verzi jenom s el operkama jsem jeste nekuchal nazivo ale melo by to tak byt a urcite nic neskubej to je nesmysl, znicis pojezd nebo urves to telo z drzaku
Myslím, že pokud má el. pojezd a škubal by s ním, asi by ho rozbil, ale nevyškubl, páč z mých zkušeností soudruzi v Dingolfingu u těchhle starých aut odváděli poctivou práci a vše dělali masivní, pevný a robustní, zkrátka materiálem rozhodně nešetřili. :)
Prox
Příspěvek od Prox »
aha :) no ale stejne nevim nevim, ty dva srouby uz jsem mel povoleny a tu operku dole, jenze je to tam navareny na sebe takze ty 2 plasty jsem z toho stejne nevydoloval, ten vrchni (krytka ty nohy) by moozna sel i kdyz bych ho asi stejne musel ze stran trochu vydlabat, ale ten spodni uz fakt horem ven nepujde
Stifler130
Psal sem pouze to co sem musel udělat já (mam taky el. jen opěrky), jinak to prostě nešlo. Dělal sem to zatim jen dvakrát a nic se neutrhlo ani jinak nepoškodilo. Nikomu svuj postup necpu, chtěl sem jen pomoct...
740i E32 DD58977
clarion111
Příspěvek od clarion111 »
čaute vybral som zadne plato v pohode von lebo nešlo ked som napojil motorcek napriamo tak sa vysune pekne aj zasune a ked ho necham vysunute tak ho normalne napojim a stlačim spinač a zasune sa ale vysunut uz nejde iba na priamo moze byt zla ta krabička čo tam je ?
