Relátko ventilátoru
Sportovní rv. 1986 - 1994
diesel28941
Relátko ventilátoru
Příspěvek od diesel28941 »
Netuší někdo jaký relátko je na ventilátor topení a jeho číslo ?? Protože mi z ničeho nic přestal jit.dík moc ;)
Bmw E32 3.0 r.v.1988
Re: Relátko ventilátoru
to ti zdechl "mec" ktery ventilator reguluje, najdes ho kdyz vlezes od spolujezdce tak vzadu jakoby za topenim je takovy zeleny hranaty konektor, drzi ho dva srouby a pak ho vytahnes podelne ven
diesel28941
A nemáš náhradní na prodej ???
diesel28941
Tak přece bych potřeboval jaký a kam relátko patří,protože se mi v nich pohrabali a už to ani nestartuje :D :lol:
nemam, ted jsem prodal posledni
vidis kdyby ses zeptal hned a nedaval to nejakym vemenum tak mas pojizdne auto
diesel28941
Už je to v pořádku měl sem asi 20 relátek tak sem všech 5 u pojistek vyndal a postupně je vymenoval až to šlo takže vše už v pořádku ;) ;)
fivajs
Příspěvek od fivajs »
To je asi něco mezi nebem a zemí. Nevím, že by u pojistek vpředu byly relátka na ventilátor topení...
Ale rád se poučím, které to bylo?
vsak nepsal ze by tam byly,ale ze ten kdo to "opravoval" je tam hledal, pokud auto nejede tak snad musel rozdrbat ebox s jednotkama kde jsou hlavni rele motoru a pal. pumpy jinak to neni mozne
v pojistkovce je sice 20 rele ale to jsou vesmes jenom rele druhorade na svetla, vybavu a dalsi veci okolo
diesel28941
Když se otevře pojistkovka u motoru tak ta řada relátek hned u pojistek tak uplně vlevo mám relé na starter uplně napravo ventilátor topení a ty 2 prostředí nevim.
v 99 ze 100 pripadu je problem v tom meci a ne tady
tady to mas popsane, ale nemusi to presne sedet jelikoz tech druhu pojistkovek bylo nekolik
http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html
muze tam byt oxidace, kdyz uz se to vytahovalo tak to prostrikni tim sprejem na el. kontakty, samozrejme mohlo dojit nejakym zazrakem ze chciplo to rele pro starter
pokud hned nesezenes jine, tak ti nezbude nez to propojit naprimo a aspon zkusit jestli to chytne, ale radsi to nedelej nebo ten kdo to delal doted at ti neshori cele auto
