V12 nestartuje
Sportovní rv. 1986 - 1994
Wanted
V12 nestartuje
Příspěvek od Wanted »
Tak dneska som sa vytocil, bol som objednany na STK pridem k autu a nic, par krat zakaslalo, potom tocilo naprazdno - sem tam sa zatriaslo. Benzinu je dost, je zaujimave, ze ked ju necham chvilu stat tak potom sa zase snazi chytit ale zas zdochne a potom toci naprazdno. Nejake napady co by s tym mohlo byt? Nez to budem musiet cele zacat rozoberat?
E32 750iLA - DC58865
Belial
Re: V12 nestartuje
Příspěvek od Belial »
Nechapem co ten vergel nepredas :D
Ale seriozne, prve co mi napadlo, nizke teploty...pokles napatia - baterka ? (sice to by asi netocilo ani :roll: )
Wanted
Re: V12 nestartuje
Narval som donho tri baterky, toci kolko vladze, ale neviem ci nedostava palivo alebo iskru, vrta mi preco sa mu chce ked chvilu stoji a po prvom otoceni uz ani tuk.
Re: V12 nestartuje
Příspěvek od Hugo »
toto mi robilo (sice na V8) ked mi odisla palivova pumpa. Skontroluj ci je ok (od nadrze ju pocut, take jemne bzucanie, ale len pri startovani resp. chodu motora.)
a poistky si skontroloval?
dalej snimac kluky, ked odide tak nenastartujes. Neviem ci V12 nema 2 ks, tak to skor u teba nie, ale treba na to pamatat....
Wanted
Re: V12 nestartuje
Cerpadla idem skusit teraz premostit napriamo, chcel som vybrat hadicu z palivovej listy ale neviem sa k nej dostatocne dobre dostat aby som ju odtial dostal. Auto este stoji na chujovom mieste tak mam obmedzene moznosti. Musim aspon nejak vylucit ci to je istkou alebo palivom.
Wanted
Re: V12 nestartuje
Na dnes to balim, vycistene rozdelovace, cerpadla idu aj cez relatka aj po premosteni, vybral som random svieckovy kabel a hadze iskru, tym padom uz neviem ci nemoze byt v prdeli niektore cidlo.
Wanted
Re: V12 nestartuje
Zahada zrejme odhalena, lava strana valcov mala KO cerpadlo. Zhanam nove nahodim ho tam a budem sa modlit, zatial som nahodil cez tecko jedno - motor naskoci ale neudrzi sa.
xras
Re: V12 nestartuje
Příspěvek od xras »
je normalne, ze EML klapky sa pri plyne na podlahe otvaraju len tak malo?
https://www.youtube.com/watch?v=l2LWEEl_aUw
Re: V12 nestartuje
myslis ze se otaci o 360 dokola? :-D
podle infa co jsem dostal je zasadni z tama vyhodit podtlak lpg uplne do prdele, zrovna sezen druhe vahy ... muzes zkusit promerit potenciometr u pedalu tak jako zkusit jinou eml jednotku, v bentley nebo tisu nejspis bude udaj natoceni v ruznych situacich (start, volnobeh, rozsah plynu)
podle me budou v hajzlu vahy od vybuchu z hauzemachte lpg, muze byt ko i ta jednotka (uz jsem to zazil u dvou aut ale m30 s eml) tam to ale nedelalo vubec nic
samotne eml klapky jsou prakticky bezporuchove, je to jen tupy servo motor co prezije i desatou generaci oktavie
