policajt má povinnost to nafotit...pokud to bude na fotkách...tak s tim nemůžu nic dělat...ale pokud to na fotkách nebude...tak jsou prej pojištěný na způsobený škody...
pokud to policajt nenafotil...tak pak to maj jasný...
Fishmakerův long E66 745Li LPG
Re: Fishmakerův long E66 745Li
Naposledy upravil(a) fishmaker dne úte kvě 20, 2014 7:20 am, celkem upraveno 1 x.
Jeli jsme na víkend ke kamarádovi a tak sem vzal s sebou pár dřevíček a dalších drobností, že si uděláme pracovní víkend...
Začli sme pozvolna ranní kávou a kolem desátý sme se na to vrhli...
Nejdřív bylo nutný "dřevěný" lišty umýt a vyleštit
ještě přikládám návod na sundání dřeva z palubky - http://www.xolmatic.com/xprojects/XE65/ ... cadero.htm
no a pak to začalo...při výměně dřeva jsem chtěl vyměnit i klima panel za FL verzi...ale jak jsem již psal v topiku "kompatibilita panelů předFL a poFL" nelze vyměnit jen klima panel ale i spousta věcí okolo...
měl jsem pravou lištu, která kreje CD changer, dvířka FL CD changeru a čudl na otevírání kaslíku, který byl součástí tý lišty
první problém nastal, když sem chtěl nandat FL dvířka na předFL changer... JDE TO...ale chytrý pánové v BMW, asi na tuhle variantu mysleli...a tak upravili úchyt ozubení, který posunuli asi o 1,7mm....takže ve výsledku to prostě nedosedá jak by mělo a pak se to nebude otevírat/zavírat
no nic...výměna krycí lišty by znamenalo KOUPIT I FL CD CHANGER....na to kašlu...to nějak poladíme...nastala varianta úsporná...
jak jsem psal ve výše uvedeném topicu...FL klima panel jde rozebrat a tak jsem vymyslel, že bychom mohli přehodit jen vnitřek a vnější krycí lištu bychom nechali...tím pádem bychom si ušetřili spoustu práce...
rozebrat klima panel JDE...ale ve výsledku jsme zjistili že by s tím bylo ještě víc práce než užitku a muselo by se hodně řezat a brousit...
takže musíme vymyslet jinou variantu...takže FL panel zkoušíme nasadit...nesedí z důvodu zaoblených styčných ploch...
buď je možnost koupit FL krytku CASu (1100,- za kus plastu je dost) a nebo to oříznout a zabrousit
a tak bylo rozhodnuto...vyndáme krytku, zabrousíme...no tak nevyndáme to by zabralo asi hodinu a půl, zvlášť když nevíme jak.
První zkouška zpasování
Vypadá to dobře...jdeme na druhou část před spolujezdcem...
Kontrola jak to bude ladit celkově
Bohužel levou část s ovládáním světel nemám, takže tam vyměním zatím jen dřevo...panel někdy pozdějc
No tak to bylo docela rychlý...co teď ještě máme dost času...a další dřevíčka na výměnu...no nic vyměníme i popelník a ty další lišty na středovym panelu
Bohužel na to aby se vyměnilo dřevo popelníku...tak je nutný vyndat středovej tunel...jako že CELEJ...ale to sme zjistili až po chvíli bádání...je to jednodušší než se s tím prát v autě
opět posloužil docela šikovnej návod na vydnání loketky a tunelu - http://www.xolmatic.com/xprojects/XE65/ ... entral.htm
dřevo kolem popelníku drží asi deset šroubů...ostatně jako každou drobnost v autě
dvířka popelníku se dají sundat...když se sundají okrajové plastové krytky, tak se popelník zavře a jednoduše vycvakne...pozor když se vrací zpět, je potřeba zaháknout péro, které zavírá popelník...
při vracení zpět jsme se s tím trochu prali...JaraX nám nechal dost krátký kablík k ukazateli LPG (který je ukryt v popelníku)...takže to prostrčit na správné místo...no asi za 12minut hotovo...
SAKRA...vedení klimatizace k zadním sedadlům sme tam zapoměli....ok, tak znova vyndat... nandat průchodky klimatizace, prostrčit kablík to vše v mezeře asi 8cm....no nakonec sme to tam dostali...a ejhle ještě připojit kabel k telefonu, který je zapojen pod popelníkem do konektoru....dobrá...tak napotřetí složeno správně
nandat ostatní části středový konzole...nacvaknout lišty...vrátit zpět loketku (tam zatím dřevo měnit nemůžu, protože nemám FL iDrive ovladač)
při vracení středový loketky jsem objevil tajnou schránku nad ovladačem přívodu vzduchu z klimatizace je velmi nenápadná mala schránka - stačí lehce zatlačit a vyklopí se...
Výsledek je myslím velmi dobrý
No tak radost z dobře provedené práce nás povzbudil na výměnu lišt v předních dveřích...což se ukázalo trochu problematický, když nevíte jak na to...
no nic, jsou tam dvě krytky, tak sundat....pod tím je hvězdička...najít, vyšroubovat....a ONO NIC...ANI SE TO NEHNE
z nových lišt nebylo jasné jestli jsou přišroubovaný do té kožené části nebo směrem dolů k madlu...
tak dem googlovat...ale nikde neni vyfocený, jak to tam sakra drží...po telefonické rozpravě s JaraXem a jeho nakouknutím do TISu stačí vrazit sroubovák do přední dírky a zespoda vydloubnout šroubovákem...ale když už máte vyndaný ovladače oken...tak stačí z té strany zabrat rukou a jde to taky
takže tady je fotka dveří a červeně označeny body, kde je lišta přišroubovaná směrem dolů...
a tady je ještě foto tý části s kůží...vzadu je jen nastrčená a zbytek jsou zácvaky
TAK A HOTOVO na pravé straně...levá u řidiče už bude hračka
no a v neděli, abysme se nenudili...tak přišel na řadu ještě zadní panel za sedačkama...už před pár měsícema mě překvapilo, že tam není žádný dřevo...vlastně ani to sociální ... asi bude trochu oříšek jak to vyměnit...vypadá to jako když je to přišroubovaný zespoda do zadního plata....plato drží v kufru třema matkama....tak nakonec není potřeba vyndavat plato...stačí trochu zabrat a vyškubnout to ven
Další problém byl s bezpečnostním pásem...bylo nutné spodní část odšroubovat...ta je ale schovaná pod sedákem, takže další googlování...NIC...tak sem volal tentokrát Snejkovi...ten mi to zas nebral...tak opět přítel na telefonu JaraX...za půl hoďky bude u kompu a najde mi to...Radimovi to ale nedalo a jak jsem již popsal ve vedlejším topiku "Jak vyndat sedák zadní sedačky - el.polohovací" - stačí trochu víc zabrat a vycvaknout jako u e38
pak najít velkou hvězdičku, povolit, protáhnout pás, krytku pásu a de se nacvaknout...
na jedný straně se to chytne...na druhý to vyskočí...co s tim zas jee....tak znova...pořád to tam nedrží...
takže po chvilce sme zjistili, že zas inženýři vymysleli zlepšovák a na každý straně tam jeden držák přidali...ale předFL tam díru nemá
takže vzít ruční vrták a ve vytlačeninách sme udělali díru...hurá je to tam
tady ještě foto...žlutý jsou pro předFL a červeně je jeden držák navíc u FL verze.......
na závěr bych ještě jednou chtěl poděkovat Radimovi za pomoc...jinak bych se k tomu odhodlával ještě tak půl roku...
Naposledy upravil(a) fishmaker dne ned kvě 26, 2013 9:16 pm, celkem upraveno 1 x.
Paráda. Hned to s tím dřevem vypadá lépe . A faceliftový panel klimatizace vypadá taky lépe.
Když se ještě vrátím k tomuto:
Tak musím říct, že hned jak jsem viděl ty průchodky na fotce ležet na zemi u pedálů, tak jsem si myslel, že je zapomeneš nasaditSAKRA...vedení klimatizace k zadním sedadlům sme tam zapoměli....ok, tak znova vyndat... nandat průchodky klimatizace
no jooo no stane se....až to budem dělat příště, tak už víme na co si dát pozor
jinak ten interiér to pozvedlo o dvě třídy vejš...podobně jako kožená palubka v 74Oi
ještě sehnat ty chybějící dřevíčka... kdyby náhodou někdo někdo zahlídnul tak potřebuju na LONGový dveře pravý i levý a ZADNÍ středovou opěrku bez ovládání monitoru - ESCHE DUNKEL
Re: Fishmakerův long E66 745Li - nový dřevo
A jak to dopadlo s tím odřeným nárazníkem?
nárazník zatím nic...to nebude hned...počítám, že tak měsíc by to mohlo trvat než se něco vyřeší
kurva to je ale sakra rozdíl, ještě si sežen koženou palubku, tapce, a alcantarovou stropnicu. u toho drátu LPG asi nepočítaj s tím že je sedma tak dlouha, to je jeho max dýlka a to už jsem sakra vymyšlel kudma to povede, pak už jen ustřihnout a pájet
když bude kožená palubka za 1500,- jako do e38...tak proč nééé
ale kupovat alcantarovej strop novej za 30 + sloupky ... sem zas neupad
- fredy
Nový dřevo a starý dřevo jako nebe a dudy ... paráda
- scorpion
Velmi pěkná práce!! A hlavně tedy to lesklé dřevo je o milion procent lepší!! Máš to pěkné fishmakeře!
