Calif se na to vybodne,protože ted to zas pár dní neudělalo a chová se jako předtím..Takže váha to nebude, Califa čeká v dubnu olej v převodovce, v květnu snad konečně ty gufera na ventilech a těsnění olejové vany, které není taková prča jako V8. Zkusím taky vydolovat palivovej filtr.
Calif se musí naučit některé věci ignorovat,jinak se z toho zblázní. Auto nastartuje, jede a necuká, žere normálně atd..
Calif totiž čeká druhé dítě a tak bude mít v létě starostí dost, třeba s tím normálně se vyspat
Calif - 728iA Oxfordgruen
Re: Calif - 728iA Oxfordgruen
Tož gratulujeme, při takových událostech je nějaké auto absolutně nepodstatné
Přesně tak, neřeš to dokud to jede
Gratulace
Jo dvě děti to mi něco říká. Moc fajn když spíš co nejdál od dětí a veselé manželky co chodí xkrát za noc po bytě.
Jinak taková chyba se muže projevit znovu a v horším stádiu...no uvidíš snad to bude ok. Já už párkrát narazil.
Děkuji všem
Poslední diag u Wolfa nic nenašla, a to už se to občas projevilo, včetně toho třesení motoru...to vlastně dělá od začátku...
až se udělají věci napsané výše, budu se tomu věnovat...
Dnes STK. Sice s pojistkou přes kamaráda, ale prošlo by na výtečnou.
Zajímaly mě hlavně emise, spotřeba oleje jde totiž dost nahoru, ale podle emisní kontroly je vše v pořádku, dokonce motor dosahuje skvělých hodnot ohledně nulové kouřivosti, kat zcela funkční, komprese v pořádku... Na kanále hodnoceno jako auto dne tak nevím kam ten olej jde... Už nakupuju díly na pretesneni vany, víka a těch gufer... V dubnu nejpozději bude hotovo.
Budeš si dělat těsnění vany sám nebo to někomu dáš ? taky mě to čeká tak už mám nakoupeno těsnění a chystám se na to. Čerpám pozitivní energii a sepisuji bojový plán na akci která padne jak se trochu umoudří počasí. Nebo to vzdám a dám někomu at to udělá. Nejhorší je přizvedávání motoru u R6 bez kterého to nejde. Bude to jistě lahodná práce. Mám z toho trochu noční mury ale nějak to dopadne. Až budu vědět přesně postup nazpaměť.
jinak by to byla pohodová práce nemuset zvedat motor.
Motor se musí prizvednout, jinak to nejde..
Já se jen modlím aby to byla ta gufera, ačkoliv v tomhle případě by tam snad nemohla zbýt žádná...
Je mi divný že podle emisí je ten motor víc než v cajku. Úplně super hodnoty.
Máš na papíře jaké hodnoty ? já se podívám taky kolik mám na benzínu a LPG. Mužeme porovnat když máme skoro identické motory. Mě to nekouří a nežere skoro olej cca 1-2L na 10tis km beru jako luxusní hodnotu když vím že něco málo prosakuje těsněním vany a zbytek si veme motor když má miliardu najeto a 21let skoro.
U LPG jsem se divil těm krásným hodnotám jako vždy o dost lepším jako na benzín.
Tak jsem zvědavej pro porovnání stejných motorů.
