E65 comfort access
Nový design rv. 2001 - 2008
PetoK
E65 comfort access
Příspěvek od PetoK »
Kluci, help.. prestalo mi fungovat CA na pravej strane, nefunguju klucky vpredu aj vzadu... inak CA funguje OK, oboje lave dvere chodia OK. Zadna prava klucka sa mierne ohrieva aj ked auto stoji, je citelne teplejsia ako ostatne... riesil to niekto? Asi jedine vymena elektroniky kluciek za nove ???? Kludne popiste svoje postrehy, dik... Inak ostatne funkcie, ktore ovladaju dverne moduly idu OK, central, okna vsetko ide OK. Na GT1 nepise ziadny problem... :?:
BMW 730d E65 2004
Re: E65 comfort access
jeslti se ohříva klička, tak je KO, řešil jsem to u E91, furt se ohřivala až shořela, normalně se roztekla, pak nešlo ani nastartovat. až ti to přestane startovat, odpoj v kufru CA jednotku.
PetoK
Zatial som odpojil samotnu klucku od modulu v PZ dverach... az tak to nevadi, vsetko ostatne funguje OK.
BTW, keby niekto mal na predaj, ponuknite... ak sa nepodari zohnat, kupim novu...
BMW 730d E65 2004
Hansen
Příspěvek od Hansen »
Mně odešla klika u spolujezdce. Protože mám Individuala, tak jí v Německu asi měsíc lakovali. Komplet výměna stála asi 25 litrů.
BMW 750i, DD93694
PetoK
Kluci,tak po dlhej dobe update... postupne odisli aj ostatne klucky,klasika choroba e65.. nove stoja nezmysel... riesil niekto nejaku opravu,resp.repas, prip. nema niekto na predaj ? Da sa to pripadne preskladat z inych farieb ? Mam samozrejme vadne tie kapacitne senzory zaliate v klucke... po dohode kupim.... ideal vo farbe black sapphir metalic. Najviac potrebujem soferovu prednu...
BMW 730d E65 2004
Na e65 kapacitni senzory nejsou. Jen pohybove. Jukni sem, jestli to nebude tvuj pripad.
https://www.youtube.com/watch?v=xYZs023JdKU
na E65 jsou oba typy senzoru jak pohybové tak kapacitní aby si uživatel mohl vybrat které použije, ja používám jen pohybové.
