760 zly start
Re: 760 zly start
Tipuju ventil odvetravani pripadne jeho elektronika. Pak jde do motoru spatna smes a spatne to chyta.
- Tomas735i
Re: 760 zly start
Tak tak, viděl bych chybu právě v tom podtlaku v nádrži, díky tomu třeba pak i vykazuje chybu ten samotný snímač tlaku paliva. Prvně bych určitě řešil to odvětrávání.
Re: 760 zly start
I kdyz teoreticky to muze bejt i dodavka paliva. Mozna bych pri startovani zkusil zapnout zapalovani vickrat. Muze padat benzin a trva nez doleze do vstriku. Protoze, kdyby byl problem treba s podtlakem v nadrzi, tak by to delalo problem pokazdy.
- gombo
Re: 760 zly start
viete mi poradit kde najdem tie ventily odvetravsnia.podla etk su tam dva
BMW 760 Li E66 05/03 DR21465
- gombo
Re: 760 zly start
Mne to spatne chyta hlavne ked to tak hodinu a viac stoji.Ked to nastartujem po 10 minutach alebo menej,tak to drapne na supu.zzeli píše:Tipuju ventil odvetravani pripadne jeho elektronika. Pak jde do motoru spatna smes a spatne to chyta.
Re: 760 zly start
osobne si myslim, ze tento problem nesuvisi s odvetravanim nadrze, teoreticky ani nemoze.
diagnostika bola "originalna"?
- gombo
Re: 760 zly start
Není to náhodou seřízeni rekce plynového pedálu na sešlápnutí?gombo píše:Znami mi prave hovoril,ze ked bola prasknuta ta hadica,tak sa mohla zmenit adaptacia klapky k vahe vzduchu a ze to treba vynulovat.Vraj sa to da aj bez diaknostiky.Spominal ze pri zapnutom kluci a vypnutom motore treba 5x stlacit
plynovy pedal.Viete mi to niekto potvrdit,alebo vyvratit?
Re: 760 zly start
Vubec by me zajimalo jak to celkove s tou V12 dopadlo, protoze naftova nahrada ma taky nejake mouchy.
- Tomas750iL
Re: 760 zly start
Docela neroxumiem preco na e65 V12 a mojou e38 V12 su 10 nasobne rozdielne ceny nahrarnych dielov
Ja ppouzivam e38 na denne jazdy a zatial to stiham aj servisovat. E66 by som moc chcel ale bal bynsom sa stym jazdit kazdy den takze asi len na vikend
Inak ak by sa stal zazrak a chcel bymsi to vymenit za moj e38 V12 tak daj vediet
V12
