BMW E65 (batéria nabíjanie v aute)
Napsal: čtv kvě 28, 2015 6:13 pm
od Unicum
Zdravím páni,
V prvom rade by som chcel ozrejmiť, že sa mi jedná o model BMW E65 r.v "2003" 745i a dnešnou hlášku v znení "Recharg Battery" podľa googl/u sa jedná o slabú batériu. Preto by som sa chcel opýtať či je možné dobiť baterku aj priamo v aute. Prípadne je nutná jej demontáž.
Ak by bolo možné dobíjanie v aute dosť by to odľahčilo celkové trápenie s jej vyberaním, keďže v kufri mám miesto rezervy nádrž na LPG. Preto by som bol rád ak by bol určitý spôsob ako batériu jednoducho nabiť v aute bez jej nutného vybratia fyzicky z auta. Niečo na spôsob (odpoj + pól a napoj klasicky nabíjačku, čím sa dobíjaci prúd nedostáva do riadiacich jednotiek a nehrozí ich poškodenie no batéria sa klasicky dobíja ako by si ju mal mimo auta dakde v garáži "LEN príklad")
Takže otázka na Vás skúsených je možnosť dobiť baterku priamo v aute ? V prípade, že áno laický postup aby som nič nezhoršil ? ... Dodám, že hlášku som spozoroval 1x po tom ako sa mi hrala Manželka na speváčku s logic 7 a jej Sencor hlasivkami :mrgreen: kým ja som sa venoval očiste (hudba hrala cca 2hod +/-)
Re: BMW E65 (batéria nabíjanie v aute)
Napsal: čtv kvě 28, 2015 6:33 pm
od Thyoridas
normálně to připoj, aniž bys cokoli odpojoval... Jen otevři kryt baterky, připoj póly nabíječky, zapni a je to :)
Napsal: čtv kvě 28, 2015 6:40 pm
od Unicum
Ak teda správne rozumiem klasicky odomknem auto, otvorím kufor, dostanem sa k baterke, ktorú nemusím odpojiť a len pripnem pól + na + a následne - na - s tým, že potom strčím nabíjačku do elek. prúdu a klasicky zapnem nabíjanie ? Nehrozí, že odpálim XY riadiace jednotky či nezblbne určitá elektronika ? V rámci veľkého napätia v sieti samozrejme ...
Napsal: čtv kvě 28, 2015 6:50 pm
od oxik
Na to bych si dal pozor, bratrovi na e65 face mechanik neznamo jak pri dobijeni vyzkratoval hodne ridicich jednotek.. pockej az ti odpovi nekdo zkuseny, treba JaraX.. at to mas s jistotou
Napsal: čtv kvě 28, 2015 6:52 pm
od Thyoridas
Přesně jak píšeš, pokud máš rozumnou nabíječku, nedá větší napětí (o proudu nemluvě) než dobrý alternátor za chodu motoru....
Ověř si to raději z více zdrojů, jak píše Oxik :) Já kdybych měl E65, udělal bych to jak sem psal...
Napsal: čtv kvě 28, 2015 6:53 pm
od Thyoridas
A nebo si udělej delší vyjíždku a baterie se dobije za jízdy :)
Napsal: čtv kvě 28, 2015 7:20 pm
od Tomas735i
Pokud máš nějakou rozumnou nabíječku, není se čeho bát. Takto se auta dobíjí a připojují ke zdroji běžně. Otevři kapotu a tam najdi + a - jako při startování přes kabely. Připoj na ně nabíječku, tu pak dej do zásuvky. A máš to bez práce :)
Napsal: sob čer 20, 2015 6:04 am
od JaraX
ano normálně u motoru na kontakty, baterku nikdy neodpojovat, nikdy, tím se to auto celý zmate,
