chci se zeptat jestli jsou kompatidebilní ovládací panely...nebo tam udělali i nějakou funkční změnu viz tyhle dva
obrázky jsou z faceliftu...
kompatibilita panelů předFL a poFL
Re: kompatibilita panelů předFL a poFL
tak po pochlub, copak jsi koupil? Tu za těch 170?
tak to vypadá, že dle info jsou ty panely funkčně shodný...čili plug&play
akorát ten středovej panel klimatizace má zkosený boky...čili je potřeba vyměni i ty navazující lišty kolem startovacího tlačítka a tu část s changerem....
POZOR : nelze vyměnit jen samotnou lištu co je přes changer...dvířka changeru nejsou součástí lišty, ale součástí changeru (také jsou jinak zkoseny) ... takže to chce vyměnit i changer
tady je to docela hezky vidět ty rozdíly v zakřivení bočních hran panelů
adekvátně k tomu jsou zaobleny hrany ASK modulu, kterej je pod tím klima panelem...záleží na každym jak si to chce poladit
takže tady je seznam věcí co by měl člověk vyměnit, pokud to chce udělat pořádně
1) levý panel s ovládáním světel a parkovací brzdy
2) panel se startovacím tlačítkem a dírou na klíč
3) středový panel klimy
4) pravej panel který kreje CD changer
5) CD changer...možná by šlo jen z nefunkčního vykuchat ty dvířka
6) čudl pro otevírání spodního kaslíku - má jinej tvar než předFL
7) ASKčko
8) jinej dřevěnej panel pro ASKčko
řešením je vyhodit CD changer a dát tam iPod retrofit.... a lišta bez díry na changer...a měnit ASKčko taky není nejnutnější
7) ASKčko
jak jsem tak surfoval na allegru...tak sem zahlid ten stredovej panel nějakej rozebranej...čili je tu ještě možnost, že je to rozebírací
pak by se dal dát ten krycí šedivej plast původní z předFL....a do toho vsadit ovladače z FL viz obrázek níže
Tak poznatek, z cd changeru jdou sundat samostatne dvirka...takze uz je mam s tema ostatnima listama...tak po montazi pripisu kdyztak dalsi poznatky
Chápu správně že jediný rozdíl je v té stříbrné barvě kolem tlačítek?
Mně spíše sere ten švindl plast, rádobystříbrná či co. Všechno tohle kdyby šlo sundat a na to black piano gloss.
E38......zase
