750i technické dotazy
Sportovní rv. 1986 - 1994
kuta
Re: 750i technické dotazy
Příspěvek od kuta »
sentis píše:Ta konstrukce ze sirek je z jeklů 100x50 a proti těm držáčkum motoru vypadá dost masivně. Podobný držáčky mam na motorce na stupačkách. Neumim si představit co udělaj pri čelnim nárazu s tou vahou motoru a převodovky, pod kterou se mi skácel dílenskej jeřáb, když sem to tam cpal. :ugeek:
a jsou jekly rozumny? jeklem muzes kroutit ve sveraku hasakem,takze se celej ten ram bude pri zatizeni treba v zatacce taky celkem kroutit,ne?
740iA 1995, tmave zelena
a tady panu inženyrovi mužešě věřit. ten vi co mluvi ....
sentis
Příspěvek od sentis »
no to nevim, jestli se to nebude kroutit, ale podle mě by nemuselo, protože největší podíl zatížení toho rámu činí motor a ten je přišroubovanej přímo u držáků spodních ramen, takže tam nebude žádnej velkej moment na krut. Navíc ten pán co to vyrábí má ve stejným rámu motor z M5, načipovanej na 560 koní
a nekroutí se.
BMW 750iL e32, mai/88´ VIN 2219314
kuta
Příspěvek od kuta »
jako je mozny,ze se kroutit nebude samozrejme a preju ti to ;)
jen ten motor je tam podvesenej a to zatizeni se stejne vynasi nahoru na ulozeni a pak pres tlumice dolu a to ulozeni,jak je jen na jednom jeklu,tak bych to videl,ze se bude kroutit jak holka u tyce,ale taky se muzu samozrejme mylit :)
sentis
Až to poprvý proženu, jestli to někdy dostavim, dám vědět jestli se to kroutí. Ale mám jinej dotaz: co se stane, když tam nedám ani katy ani lambdy (celej vejfuk bude vyráběnej)? Slyšel jsem, že V12 je to jedno, jede prej ještě líp. Nevíte to někdo? Dík....
jo jo je to uplne uprdele motor se z toho neposere... ale když nechaš katy tak oni krasně utlumi ten chraplavy zvuk a daji motoru akorat tech z5 razu tak to i dobře pojede. a hlavn s dobrym zvukem . pak už jen trubku dozadu :)
s lambdama bych byl opatrny, ale to zas neni problem navarit jeden zavit navic za svody
a vyfuk nemuzes udelat jen holou trubku, prave u velkoobejmovych motoru ma vyfuk velky vyznam a ne ze srandy tam je takovy koncak i stredak, muzes si dovolit vyhodit katy a nahradit to rezonatorem ale vsechno ne
vzhledem kl tomu že to je kára na praseni.. .tak vyndanim lambd. = vetsi vykon i spotreba... tak to je spis pozitivni
kat dava docela dobre zpetne razy. ten motor s katem samotnym jede moc pekne. bez nej to je mrdka. se to skoro nerozjede
sentis
To nebudou ouplně prázdný trubky, prej to plněj´ nějakou speciální vlnou (snad ne ovčí), dokonce je plněj´ jinak pro V12 a jinak pro V8, aby to mělo ten správnej odpor spalinám a zvuk.
robotron
Příspěvek od robotron »
Když tak tady pročítám všechny ty rady a názory,tak jsem rád,že existuje takové fórum.Taky bych potřeboval radu???Na mém 750i E32 se ozívá z motoru takovej nepříjemnej zvuk typu hučení až bzučení a zvyšuje se s otáčkama a jenom jak se to ohřeje.Studené-nic.V autě je to slyšet a je to nepříjemný.Jinak všechno klape jak má.Sdělal jsem řemeny a dělá to pořád.Nemá s tím náhodou někdo už skušenost?
