750i technické dotazy
Tak jsem založil tohle vlákno,stejný o 740i jsem před časem udělal v e38 sekci. A hned tu mám první dotazy. Problém se týká náplně oleje pro nivo a servo. Prý je tato společná... Problémem je,že nivo nezvedá když nakydám auto lidma a začne mi to hned psát Pow steering fluid. Toto zmizí když jezdím sám. Takže mám pocit že je tam málo oleje,protože servo chvíli jde a chvíli ne... Popravdě řečeno jsem v tomhle dost bezradnej. Dále auto dost žere olej,litr na týden a nějakých 600km je docela dost myslím.
Re: 750i technické dotazy
pokud tam mas malo kapaliny tak to poznas snadno ze to "vrze" pri toceni volantem ... proste to dolij do te nadoby pred ridicem (bud cerveny ATF II nebo zeleny pentosin)
co se tyce spotreby oleje me to zere taky litr na 1000 ale to musim jezdit fakt ranu, jinak polovinu. Zalezi jestli to zere spodem nebo vrchem a taky kolik ten motor ma ve skutecnosti natocene ... ono V12 je V12 a predepsana spotreba oleje na vetsi najezd je uz velky primo od vyrobce
Má to podle tacho necelých 280000,no asi to bude mít víc,těžko říct. Ta nádobka tam je taková... Když odšroubuju uzávěr tak na mě kouká jakýsi šroub a do náplně se nedostanu... Jinak olej to žere nevím jak,dost je cítit z výfuků,ale koncovky jsou suchý.
- Tomas735i
jsou na tom "šroubu" nějaký zářezy?Conscious píše:Má to podle tacho necelých 280000,no asi to bude mít víc,těžko říct. Ta nádobka tam je taková... Když odšroubuju uzávěr tak na mě kouká jakýsi šroub a do náplně se nedostanu... Jinak olej to žere nevím jak,dost je cítit z výfuků,ale koncovky jsou suchý.
čeče to ti teď neřeknu. Ale mrknu se na to,kdyžtak vyfotím...
- Tomas735i
- Tomas V8
Tomu "šroubu" se říká měrka a pokud při nenastartovaném motoru je mokrá (jsou tam takové přechody) tak je to v poho. Pokud ji vytáhneš suchou, tak lej při nastartovaném motoru. Myslím že ten vrchní přechod je měrka pro nenastartovaný motor a ten spodní pro nastartovaný.
zářezy tam nejsou a je to úplně všechno suchý. Ale jak se vyndává nebo tak něco nevím... Já měl u 740 i 525 normál tu nádobku na servo plastovou no.
Naposledy upravil(a) Conscious dne pon led 04, 2010 12:10 pm, celkem upraveno 1 x.
- Tomas V8
No tak to se bavím právě o té nádobce Ale zkus tohle, ten prostřední obrázek
jaka merka?
sundej vicko, pak tam uvidis prohloubene sytko, musis povolit tu matku co ho drzi (10) a pak uz vidis napln, tak bud nemoc prst nebo si natahni strikacku at vidis co tam je (Cervena - zelena) a pak to dolij od oka na 80%
jo a olej jestli zere vrch tak to ani nepoznas, jestli zere spodek pres krouzky napr. tak by to kourilo a citis z vyfuku spaleny olej, v nejhorsich pripadech modry dym
