takze zial novy problem... auto pri starte dymi a pri neutrale nejde ani zlozit vicko na dolievanie oleja, je tam podtlak, bolo mi povedane ze to je zlym odvetravanim motora a menit by sa mala membrana odvetrania/membrana sania
ale neviem presne cislo dielu ani ktory to presne je a co k tomu este treba pripadne dokupit..
mohol by to byt diel cislo jedna? (dik matyson)
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ith_tubes/
Re: membrana odvetrania/membrana sania
koukam, zes koupil "dobry" kus
jinak to cos dal to podle me neni... zkus "ventily" na vikach
MHD
tak ono to zase nemusi byt take zle.. a ked som to kupoval tak som s tym isiel to tempusu (origo bmw servis) a oni ze vsetko je v cajku
ventily na vikach??? nemozes mi to ukazat cez tu stranku bmw fans? lebo zatial vsetcia pisu o tej vakuovej pumpe v suvislosti s modrobielim dymom
EDIT: tak podla diagnostiky ktora bola robena pred troma mesiacmi budem potrebovat "vent pipe", tu suciastku za 30,90, a to presne dva kusy
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ntilation/
a potom este 2x "Repair kit, pressure regulating valve" za 12,20 (na papiery z diagnostiky sa to vola "Ventil 2x")
http://bmwfans.info/parts/catalog/E65/S ... ead_cover/#
jj, vyměn ty membrány, ten repair kit 13,
hadice pokud máš někdě netěsny samozřejmě taky, v motoru má být podtlak, ale jen trochu
tak membrany vymenene, zial nepomohlo to.. tak som vymenil vahu vzduchu, den po vymene kourilo este viac, tak som myslel ze zase nic, ale na druhy den uz ani mracik.. cital som ze po vymene vahy je treba najazdit aspon 50km aby sa system "precistil", zial odvtedy som nejazdil tak nemozem potvrdit ze nedymi vobec, nedymilo ale dva dni po sebe co je rekord
