Ozvučnice jsou po dnešku kompletní, proběhlo i vnější broušení. Teď to stojí na reprácích, které ještě nemám a otvory budu řezat až podle nich...hmotnost je odhadem tak 10kg. Repro do toho přijde Magnat Racer 320 (8" koax.třípásma, 100W RMS, 92db. )
Čalounění a podobný blbinky přijdou na ředu až po otestování, třeba to nakonec skončí v popelnici
165mm repro by bylo fajn, protože bych ho mohl dát do čela područky, takhle musí být na spodní straně...ale zase to nebude vidět.
Hudba
- hubas
Re: Hudba
...ty mám tady taky, ale stejně aby to člověk mohl porovnat tak musí vyzkoušet i ty 8"...a ty jaxe tam dají, tak už tam 165ky nevrátíš...tak hlavně aby ty 165ky vzhledem k objemu ozvučnice nehrála nakonec líp...
- fivajs
Re: Hudba
Čumím jako blázen... Kde na to bereš tolik času a peněz? Já budu rád, když z další výplaty koupím ramena...Je zjevné, že si rád hraješ, což je dobře. V koutku duše Ti trochu závidím, že na to máš čas. Dle fotek i slušné vybavení. Já to bastlím v garáži bez proudu a ten když potřebuju, musím natočit centrálu...Teď v zimě se tam ani nedostanu, tak docela sousedi čuměli, když jsem v minusu vytáhnul prodlužovák, abych vyřezal díry na ovály. Pak kroutili hlavou, když jsem vyndal vysavač...
- hubas
Re: Hudba
To vážně není o penězích...za matroš jsem dal 200,- Ale nějaké nářadí na to hold potřebuješ, ale vzhledem k tomu, že se dřevem občas dělám, tak ho mám a to je půl úspěchu Na prosotry to tak náročné není...to nařežeš prakticky kdekoliv.
Včera proběhl test s jedním stařičkým 165mm Sencorem-dvoupásmo, zvuk celkem fajn, ale v určitých frekvencích to divně drnčí a jakoby "huhlá", ale vypadá to, že je to reprákem...ještě to přijde vytlumit a dále testovat. Jinak to začíná vypadat docela dobře...
Budu to pak muset hodit na zkoušku do fély, určitě bude i rozdíl, v jak velkém prostoru to hraje.
- hubas
Re: Hudba
Kabeláž mám hotovou, bedny jsou vytlumené vatou-zvuk se pěkně "zakulatil", teď akorát ty repráky...ty Sencory fakt nehrajou. Nakonec tam dám
koax. 165ky, myslím, že umístění je docela vhodné...i vejšky to pohrne přímo, typ ještě nevím...
Bohužel nemám doma žádnej zesík, takže zkouším vždy jenom jeden reprák a to tak, že odpojím jednu bednu, co mám u PC...oba vyzkouším asi až
v autě, takže do doby než seženu solidní repra, končí fotoseriál "ála loketka"
Re: Hudba
ehm mas tam nejakou basovou vyhybku nebo to jako krmis plnym signalem a je z toho jedno velke nevzhledne repro?
- hubas
Re: Hudba
Jak výhybku na dvoupásmový repro...však tam je integrovaná ve formě nějakého odporu ne? Tam je co já vím akorát ta nevýhoda, že středobas hraje i vejšky...já tomu moc nerozumím, to říkám rovnou.
Teď jsem to byl vyzkoušet ve féle a překvapilo mě, jak to hraje...doma to byl čajíček, ale v autě to hraje překvapivě dobře. Měl jsem to položené v kufru bez zadního plata a pohoda, akorát se tomu nesmí moc naložit...což mě netrápí. Ale jinak to basuje pěkně na takové mrchy...takže spokojenost.
Re: Hudba
tak ma to bejt sub nebo nejaky pseudo dvoupasmovy repro... to jsou dve rozdilne veci... to si tam rovnou muzu bodnout hotovou teslabedynku mezi sedaky ta taky hraje obstojne i se slusnejma basama. ale proste dokud ta vec nebude hrat jen basy tak to je silenost... musis mit proste vyhybku pro basy jen ciste do max 150Hz nebo zesilovac co ji v sobe ma aktivni... jinak je to jen "reprak"
- hubas
Re: Hudba
jak jsem psal...nemá to být subwoofer, ale dva dvou/tří-pásmové repráky každý v solo ozvučnici napájené normálně radiem.
a) reprák bude hrát líp v ozvučnici než v platu-potvrzeno
b) nezabiješ vejšky hraním do stropu-nepotvrzeno, ale bude to tak
Taslabedýnky hrajou fakt dobře, ale sežeň 4ohmový a takový, který se vejdou...a na který se dá položit ruka...to už je problém
...krom toho prostě do plata rejpat nechci a výroba té "vepřoviny" jak nazval T613 mě docela lákala...nikdy jsem nic podobnýho nedělal
...proč z toho dělat woofer, když to může zahrát celý pásmo???
...chápu, že klasickej woofer v kufru hraje jenom basy, protože cokoliv jinýho se na dráze reprák-ucho zabije, ale v interieru ne...tzn. proč toho nevyužít.
