zdravim...
potřebuju dořešit vadu automatu...takže prosím o pomoc...
jak zařadim, tak to s autem cukne celkem dost, víc než sem viděl u jinech E32...po puštění brzdy se auto rozjede...ale jak šlápnu na plyn tak se to začne rozjíždet pomalu...prostě jako by to nemělo výkon...a můžu mít pedál na podlaze klidně...když už zařadí za 2 tak to strašně škubne a trochu bouchne...a zase jako by nebyl výkon...prostě líný...a řadí max. na 3...víc ne...přitom motor jde krásně...za studena teda lehce pohupuje, ale jak se ohřeje tak paráda...do otáček krásně...bez problému....takže to dělá automat...
nějaký rady na co kouknout, než se pustim do repasu, nebo výměny...???třeba nějaká jednotka, nebo něco...???
předem díky moc za každou radu...
automat
Re: automat
nikdo nic neví...???
____________________________________________________
stále som ten vyjebaný vagabond čo po sídlisku jezdí černým vyjebaným báwom...
- Tomas750iL
Re: automat
to sem zapoměl napsat...oleje bylo víc než má, tak sem odpouštěl...tak se obávám že toho víc oleje tam něco provedlo...ale když sem ho odpouštěl tak byl krásně čistej...
Re: automat
aku ti to ukazauje rychlost nepise ti to getribe program mne to tiez robylo a potom sa to samu ukludnilo
to ze to moc skubne je vela oleja ale ked ho tam mas trosku nad rysku ako ja tak by to nemal byt problem
ideto to zrejme len na trojku ako mne neprisiel som v com bol problem
Re: automat
to myslim nepíše...musim nechat někde vymyzat závady všechny, vyměnim prostě olej a budu jezdit a uvidim...taky už mi někdo řikal, že vyměnil olej, jezdil a srovnalo se to...jinak díky za info...
- Tomas750iL
Re: automat
len davaj pozor nato aby si ho naraz nevymenil cely aby sa to neposralo...vymienaj tak po castiach ako sa to tu radilo ze malo vypustit potom doliat jazdit daky ten tyzden a potom zase atd az potom vymenit filter a vanu atd...( ja viem ze to vies len pre istotu pisem heh ) vela zdaru
V12
Re: automat
jojo...díky díky...ono to snad ani nejde naráz...jelikož jde vypustit snad jen část...pak se to musí projet na všechny rychlosti a zase další část...a při poslední výměně dát filtr a vyčistit atd. ...hlavně aby to pomohlo ale...
Re: automat
nemá někdo eště nějaký nápady co s tím...??? teď když zařadim, hlavně zpátečku tak to udělá ránu jak prase a škubne to s autem... a prostě to vůbec nejede ani...
díky za rady...
díky za rady...
Re: automat
tak závada na automatu stále trvá...proběhla kompletní výměna oleje a filtru a najeto asi 600km...stále ale blbě řadí...při řazení cuká jak bláze,z 1 na dvojku vibrace ale jakoby od zadního kola,kickdown většinou nefunguje nebo až po dlouhý době,dlouho trvá nšž zařadí na trojku a kddyž už tak rána a cuknutí jak prase,a když už zařadí až na 4 tak mi přijde jakoby to prokluzovalo...už shánim jinej automat,ale než seženu nemá někdo nějakej nápad co s tím eště zkusit...???
díky moc...
díky moc...
