na e32 to jde, stiskneš tlačítko asc přitom sešlápneš brzdový pedál a zároveň zapneš zapalování, kontrolka asc vybliká závadu kterou dohledáš v tabulce. Od rv. 91 to jde 100%
BC = Blinkcode Počet bliknutí
BC 1 = Kein Fehler...........................................Bez závad
BC 2 = EMS Fehler...........................................Chyba ECU ABS/ASC
BC 3 = Motronic Fehler.....................................Chyba ECU Motoru (komunikace)
BC 4 = Drehzahlgeber Fehler hi li..........................Snímač LZ
BC 5 = Drehzahlgeber Fehler hi re.........................Snímač PZ
BC 6 = Drehzahlgeber Fehler vo re........................Snímač PP
BC 7 = Drehzahlgeber Fehler vo li.........................Snímač LP
BC 8 = ABS-Magnetventil Fehler hi li......................Chyba elmgn. ventilu v modulu ABS LZ
BC 9 = ABS-Magnetventil Fehler hi re..................... PZ
BC 10 = ABS-Magnetventil Fehler vo re................... PP
BC 11 = ABS-Magnetventil Fehler vo li.................... LP
BC 12 = ASR-Plungerventil Fehler hi li....................Chyba ventilu v modulu ASC+T LZ
BC 13 = ASR-Plungerventil Fehler hi re................... PZ
BC 14 = Ventilrelais Fehler.................................Chyba relé
BC 15 = Rückförderpumpen Fehler........................Chyba čerpadla
BC 16 = Speicherladeventil Fehler........................Chyba plnícího ventilu zásobníku tlaku
BC 17 = Langzeitfehler Drucküberwachung..............Dlouhotrvající chyba hlídání tlaku
BC 18 = Leckage Fehler (Eigener Kommentar: Wird auch angezeigt wenn Druckspeicher im ASC+T Hydraulikblock schadhaft ist (zB. leer))...Problém s unikem protitlaku v zásobníku tlaku (bombě) na modulu ASC+T
BC 19 = Druck Fehler......................................Problém s tlakem
BC 20 = Getriebebeeinflussung Leitungs Fehler........ ? Chyba nějakýho vedení, souvislost s převodovkou???
BC 21 = ABS/ASR-Regelgeräte Fehler....................Chyba regulačního zařízení ABS
BC 22 = TD-Signal Fehler.................................. Mám pocit že chyba tacho signálu
BC 23 = Option p in Leitungs Fehler.....................?
Zu BC 22:
TD Signal Fehler
Regelgerät Kl. 55
Zündung aus
Stecker vom ABS/ASR-Regelgerät und Motronic-Steuergerät Bank links abziehen
Leitung vom ABS/ASR-Regelgerät Kl.55 zum Motronic- Steuerg. Kl.6 auf Unterbrechung/Plus-/und Masseschluß prüfen.
wenn i.O.
Fehlerspeicher Motronic auslesen
wenn i.O.
ABS/ASR-Regelgerät tauschen
ASC - vyblikání závady ASC/ABS
- Fugo
Kawasaki ZX-10R masakr!!!
>>>Pneuservis,Klimatizace<<<
