zdravim, diagnostika vyhodila zlu lambdu, kupil som novu a stale vyhadzuje to iste. chcel by som skontrolovat kable od konektora po konektor ecu, ale nikde som nenasiel schemu alebo ktore kable kam vedu.
m30b35
kable lambdy
Re: kable lambdy
takze dva kable idu na plus a minus asi vyhrev
dalsi na pin 28 a posledny na pin 10, tak to ma byt?
- fivajs
Re: kable lambdy
Něco mi říká, že sis koupil univerzál lambda sondu... Pokud jsi tak udělal, chyba-hodně špatné zkušenosti a všichni pak řeší, kam kterej káblík zapojit . Nakonec pustí napětí na výstupy a je po ní. I tak - ano + - výhřev je jasný. Jinak si proměř pořádně výstupy, při natočeném motoru naměříš od 0,1 do 1Voltu, na osciloskopu, kterým asi vybaven nejsi, to udělá takovou zoubkovanou sinusoidu. Víc Ti neporadím, piny si nepamatuji, ale je dobré proměřit ty kabely z výstupu - na to stačí obyč voltmetr, nejlépe měřit až u jednotky (pokud jsi nezměřil kabely). Pokud chceš pošlu Ti komplet schema na E32 (napiš do SZ mail) v Adobe, momentálně se mi to na těch 500stránkách nechce hledat...
- fivajs
Re: kable lambdy
Sem tam také po výměně zlobí správné ukostření v závitu lambdy . Samozřejmostí je promazat závit vodivým mazivem a zkontrolovat konektory a všechny 4 kabely...
Re: kable lambdy
mazivo by si ake doporucil
- fivajs
Re: kable lambdy
Jakékoli vodivé, třeba:
http://www.gme.cz/elektrovodive-laky/el ... -p749-072/
Vyloženě to podmínkou není ho použít, ale správně by se mělo, resp. smysl to má. Stejně se odpaří (i tak má bod varu nad 200supňů), ale právě ta složka mědi tam zůstane, což zajistí pořádné ukostření. Ale moc se toho nechytej, důležité je hlavně, aby to bylo pořádně zapojené a kabely a konektory v pořádku
