Zdravím, stala sa mi nepríjemná Vec, ...
Neviem sa dostat do kufra... stláčam gombík jak jeb...tý , a nič, otvárm zatváram auto (na centrál, ten infraportový) normálne je počuť ako kufor zatvára a otvára, ale otvoriť ho neviem, aj to tláčítko je také "tvrdé"...
Nestalo sa to niekomu náhodou ? je to dosť nakkt keďže v aute mám zaseknutý nákup :D:D a inak sa tam nedostanem....
Ďakujem za pomoc, dosť to súri.. zdar
našiel som k tomu toto....http://www.nmia.com/~dgnrg/page_38.htm ale keď ja to klúčom otvoriť neviem, ani tam klúč nenapchám
Kufor
- fivajs
Re: Kufor
Tak to je docela na prd. Jedině prostě urazit zadní campl, kterým se to otvírá a doufat, že to pak půjde. Nebo dlouhý ruce, ze skivaku sundat zadní čalounění. Dopuručuji z nákupu vyndat saláty, sýry a salámy a nekonzumovat
Re: Kufor
stalo asi 25x
cely problem je ze ti takova packa v zamku nezajede do toho protikusu ktery odjisti zamek, stava se to u zamku ktere chodi spatne, ztuha
musis tam narvat klic a hodne nasilim tocit do polohy otevreno tam a zpet a mackat az se to kouskem chytne a odjisti zamek
potom zamek nejlip vymenit protoze je poskozeny, zkriveny atd
- Alois
Re: Kufor
A teď lžeš Pepo... sám jsis to tak nastavil, v dobách když jsi tam vozil ty samopaly a v Lípě, hned za přejezdem tě brali čórti.. jak si ti sousedi stěžovali, že jim ohrožuješ děti.......
Re: Kufor
spis od jiste doby cekaji tady na tebe
no abych to rekl popravde stalo se mi to poprve u jednoho auta co jsem zrovna kuchal, kufr plny dilu a neco jsem z tama rychle potreboval
tak jsem vzal flexu a odrezal celou zadni stenu za sedakama vytahal vsechny dily a pak tam vlezl cumel na to kde je problem
od te doby nic nemusim rezat
- fivajs
Re: Kufor
Mě by spíš zajímalo, kdybych odřezal větší kus té vodorovné příčky za sedačkama pod oknem, jestli by drželo auto stále pohromadě. Potřebuju do kufru nabastlit 1kW woofer, který má mít bednu 190litrů a moc by mi to pomohlo. Trochu mi tam překážíT613 píše:spis od jiste doby cekaji tady na tebe
Bojím se, že by se to začlo někde lámat a plavat, páč jestli to drží i horní uložení tlumičů, tak do toho nejdu. Furt se nemůžu dopočítat na litry bedny basáku... . Nebo se zase nedostanu na rezervu
