Mám dva menší problémy. potřeboval bych poradit:
1.) Před zimou jsem měnil chladící kapalinu, protože jsem tam měl jen destilku. Teď pokaždé když auto nastartuju, tak mi BC po chvilce napíše CHECK COOLANT LEVEL. ale podle plováku tam mám kapaliny dost ...
2.) Mám ulomenou telefonní anténu, která je na zadním skle. Dá se to nějak oddělat a vyměnit? Vypadaá to hrozně ...
Díky moc za rady!!
POMOC PROSÍM !!
- KAMIL740
Re: POMOC PROSÍM !!
2 sem mel ten s¨tejny problem a byl sem v BMW a chteli 1700kc bez dph za prut tak sem zajel do globusu a koupil za 200 TV antenu do auta spodek vyhodil a vrch nechal a vypada to pekne
citoren AX 1,0 spot ))
- Kralik
Re: POMOC PROSÍM !!
Ad 1) Bud ti blbne cidlo co je zamontovane ve dnu expanzni nadobky ( je tam jen na "bajonet" zastrceny zespodu a staci otocit o 90st a vytahnout) a nebo tam mas chladiva fakt malo. Plovak obcas neni smerodatny v pripade ze je system zavzdusneny. Odvzdusneni se tu probiralo do detailu v jinem topicu a je to to nejrychlejsi a nejjednodussi co muzes udelat sam na ulici
- Tomas735i
Re: POMOC PROSÍM !!
Zkus to při ohřátém motoru otevřít kapotu a podívat se do té nádobky co se tam děje..
Re: POMOC PROSÍM !!
no mně jde spíš o to, jestli ta anténa jde z toho okna vůbec sundat ...KAMIL740 píše:2 sem mel ten s¨tejny problem a byl sem v BMW a chteli 1700kc bez dph za prut tak sem zajel do globusu a koupil za 200 TV antenu do auta spodek vyhodil a vrch nechal a vypada to pekne
- KAMIL740
Re: POMOC PROSÍM !!
ja ten spodek ty anteny nechal a dal jenom novej prut na tu starou krabicku
Re: POMOC PROSÍM !!
podle me po sundani ty anteny zustane dira v okně a bude ti tam sněžit prut je sem koukal venku ale krabička zevnitř cely je to tam jak zapuštěný do toho okna. taky mi ho někdo štípl docela bych tam něco místo toho dal
Re: POMOC PROSÍM !!
nene, žádná díra tam nebude, jednu dobu jsm ten držák antény měl sundanej, vezme se nožík a opatrně se sundá-odloupne, i když je to zbytečný sundavat, pokud to tam je pořádně přilepený jak má. Já jsem to měl ze třetiny odchlíplý. Paxem sehnal z vraku novej prut a držák jsem zas zpátky přilepil oboustranně lepící páskou, co se prodává v autopříslušenství v OBI přímo na tyhle případy. Upozorňuju, že mi telefon fungoval prakticky stejně bez antény, jako s anténou. teď si musím jen dávat pozor na anténu a před myčkou jí hezky sundat abych jí nezlomil kartáčemi. Našroubuju si na tu chvíli starej původní vajgl, co byl na autě, aby se mi nedostala voda do toho šroubení. Vajgl vozím vždy v autě sebou.Snejk píše:podle me po sundani ty anteny zustane dira v okně a bude ti tam sněžit prut je sem koukal venku ale krabička zevnitř cely je to tam jak zapuštěný do toho okna. taky mi ho někdo štípl docela bych tam něco místo toho dal
Re: POMOC PROSÍM !!
A nesmrdi ti taky od te doby divne z topeni kdyz se zahriva? Sem k tomu smradu nasel takove nepekne veci totiz \:kofrukt píše:Mám dva menší problémy. potřeboval bych poradit:
Díky moc za rady!!
Re: POMOC PROSÍM !!
a nemáš tam náhodou chcíplou myš , nebo vyměn pilové filtry, to jsem měl v 525TDSu byl ucpanej odtok z kondenzované vody z klimy a ta tam zustávala a smrděla, když jsem otevřel dekl s filtrem vyvylila se na mě pěkně smrdlavá voda, potom jsem to vysušil horkovzdušnou pistolí a byl klid
bmw 740 3/1995 DG60693
