zdravim pánové...
takovej rychlej dotaz... jak zapnu klíček u E32, tak se zapne ventilátor topení... vše mám vypnuté, klimošku, i zadní klimu... ale prostě to hned začne vrčet... nějaký nápady co s tím...??? v relátkách sem chybu nenašel, esi sem teda našel ty správný relátka...
přredem díky moc...
ventilátor E32
ventilátor E32
____________________________________________________
stále som ten vyjebaný vagabond čo po sídlisku jezdí černým vyjebaným báwom...
- fivajs
Re: ventilátor E32
Ty máš vzadu klimu? Jako s komplet ovládáním? Vyfotit, to chci vidět. Nenapsal jsi, jestli ten ventilátor běží rychle nebo pomalu. Páč, jestli pomalu, tak je to normál, i když je na nulu, tak běží na nějaký nízký otáčky kvůli ventilaci. Pokud Ti běží furt na hodně, hledej problém v šavli, která je vpravo dole na topení zasunutá a přišroubovaná dvěma šroubky. V tom horším případě panel topení-to chce vyzkoušet s jiným autem (vydloubnout zleva a je venku). Dále pak při vypnutí klíčku by se měly zavřít všechny klapky na topení-poznáš sluchem, ale to jen tak pro info
Re: ventilátor E32
jojo...klima je i vzadu... to měl snad každej HL...
no rozběhne se rychle, pak trochu zpomalý...ale že by to bylo jen jako ventilace mi nepřijde...panel ovládání jsem zkoušel měnit a i relátka sem zkoušel a nic...díky za radu...kouknu na to...
