Nezahřívá se motor m30b30
Ahoj prosim o radu motor m30b30 vcera všechno v pohode provozni teplota 90 stupnu dnes sa auto nezahralo na vic ako 70 stupnu a jel sem cca 1hodinu v kuse.Myslim že by to mohol byt termostat ale radši se zeptam je možne že odejde jenom tak z hodiny na hodinu.Popripade nejaky iny typ co stim bude dekuji.
BMW E32 730 R6-DA77038
BMW E38 730 V8
BMW E38 730 V8
Re: Nezahřívá se motor m30b30
kup termostat, budeš pak moudřejší. Tohle je jedna z věcí, co by se měla měnit po nějákém čase i preventivně, protože špatný kolikrát nepoznáš.
dej ho do hrnce s teplomerem a uvidis hned, nez neco koupis ...
s tím nesouhlasím. Ono polívka z termostatu nikdy nebyla moc dobrá a už jsem taky viděl, že v hrnci termostat krásně šlapal jak má, ale v autě ne....
a jeste jeden dotaz ked vymontujem termostat vyteče všechna voda alebo potom stači jenom dolit
BMW E38 730 V8
BMW E38 730 V8
to je snad uplne jedno jestli vytece litr nebo pet, tak aj tak to musis odvzdusnit
vzhledem k tomu, ze to je nahore tak toho moc nevytece
- fivajs
A pozor na odvzdušňovák, pokud nepůjde povolit(což většinou nejde a pokud jde, bývá to ucpaný vodním kamenem a stejně nic nevyteče), nervi ho, dá se to udělat i přepadovou hadičkou o nádobky na fridex (vlevo vpředu nahoře). Jo a nezapomeň pustit naplno topení
Tak potřebují řadu termostat je vyměněny ale auto stále netopy a ostáva teplota na cca 70 stupňů. Všimnul sem su že chladič je studenej ale hadice z hora chladiče je horká ako prase a spodní je tepla spíš taková vlazni.a nenatlakuje se systém myslím že je v prdely pumpa.ale auto se neprehriva podle budíku ale ani nevyvre voda.nějaký napady a ještě jak správně ovdusnit systém,Termostat novy Vernet nemuže byt termostat zlej už od vyroby
BMW E38 730 V8
BMW E38 730 V8
- fivajs
Vernet je dobrá značka, ale to víš, že v prdeli být může už z výroby. Kdybys to měl blbě odvzdušněný, tak to uvaříš raz dva, taky kdyby byla blbá pumpa, taky hned vaříš. Ještě pověř, jestli nemáš seklou viskospojku na vrtuli. na studenmém motoru ji udržíš po nastartování rukou....
Tak jenom tak pro zajimavost problem sem odstranil,a prisel na to že sem menil termostat uplne zbytočne.Problem bol v tom že sem seknul ukazovatel teploty na palubni deske takže stačilo jenom rozebrat budiky dat dolu chromovy ramečky ktery nejak nevim jak ale zvetšily svuj objem a ručička se vždy oprela o rameček pri cca 70 stupnoch.Takže uplna kravina a to už sem chtel davat dolu vodni pumpu.Takže prace na 5minut a je klid.Aspon mam novej termostat a kapalinu
BMW E38 730 V8
BMW E38 730 V8
