baterka
Sportovní rv. 1986 - 1994
Danny.Sp
baterka
Příspěvek od Danny.Sp »
zdravim...
mám takovej blbej dotaz...jak máte velkou baterku v E32 750i...???nebo jaká by tam měla bejt...???
díky...
____________________________________________________
stále som ten vyjebaný vagabond čo po sídlisku jezdí černým vyjebaným báwom...
Kajec
Re: baterka
Příspěvek od Kajec »
Ahoj,
dle navodu k obsluze-hlavni 12V 85Ah , mala v kufru 12V25Ah
....ale ja mam myslim stovku...ale nejsem si jisty.....
Made in WEST Germany
Danny.Sp
Re: baterka
já sem právě dal 100Ah...ale nevejde se mi tam teď sedačka...podle rozměrů se tam vejde max 74Ah a to mi přijde docela málo...
dunnst
Re: baterka
Příspěvek od dunnst »
Já mam v E32 740i taky 100 Ah, nebo snad dokonce 110 Ah a vejde se v pohodě. Jakmile se vejde na šířku (šestičlánková to snad je, snad neplácám blbosti), tak se vejde. Musíš ji tam ale dobře šoupnout pod ten plech, s tim klidně pár minut strávíš :-) Pak tam ale krásně zapluje a je po problému.
Danny.Sp
Re: baterka
to je divný...já mám tu 100Ah šířku 352mm...a to prostě nevychází...tam by měla bejt asi posazená mezi ližinama od sedačky a to mám 2cm navíc...na vejšku sou totiž všechny stejný...takže jedině šířka musí bejt jinak...ale v menšim se nedělaj takhle velký...
Re: baterka
Příspěvek od caknakis »
Re: baterka
teda alespoň takhle nějak se strkala ke mě. Snejk mi dával do E32 stovku, ale říkal, že se ne to nikdy nemám podívat a že se málem posral, než ji tam nadělil ;)
Kajec
Re: baterka
Zdar..
..ja baterku do v12 resil pred peti lety...a vim ze jsem tenkrat mel problem s velikosti...nakonec na radu cloveka pres baterky objednal Vartu...dvorniho dodavatele BMW...a vse v pohode...krasne tam sedla.
dunnst
Re: baterka
http://www.jpluszparts.cz/www-jpluszpar ... 110Ah-950A
Tohle jsem tam strčil já. Má 353 mm na délku a narval jsem jí tam. Chce to trošku si to promyslet, mrknout kde co vadí, trošku přitlačit, ale ve finále se tam vleze :-) Jinak v tom návodu od Caknakise jsem se dozvěděl, jak být skvělým opravářem komínů, ale o autobaterce v E32 nic :-)
Danny.Sp
Re: baterka
takhle velkou mám akorát je to 100Ah...ale prostě kdž tam dávám sedačku tak ta ližina se mi opírá o tu baterku...no,zkusim to teda eště poštelovat ale nevim nevim teda...každopádně díky...
