BobbySD 750i
Re: BobbySD 750i
Tim stavem jsem myslel to skvele chovani. Po mechanicke strance nepochybuju, ze to je top moturek, ktery toho hodne nakrouti, casem, mozna :D Jinak fajn shrnuti, je tezke si pamatovat pohnutou historii kazde te fesandy tady :) Myslim, ze nezbyva nic jineho nez vydat se za funkcnim motorem, na chvili si ho pronajmout :mrgreen: a zacit prohazovat, jak tu uz bylo naznaceno. Soustredil bych se na klapky a jednotky. Urcite to bude nejak rozhaseny. Reset plynovyho pedalu jsi asi delal. Jestli tam mas nejaky snimac pedalu, tak taky muze kecat. Proste je ve valcich spatne slozena smes a neco za to muze. Ty klapky jdou opticky kontrolovat jak se hybaji? Co je odpojit a hybat s nima rucne jestli to jde? A taky bych pri pokusovani zaslepil/odpojil volnobeznak.
Mas 2 rady valcu, jedny bych pricpal sani, aby motor nechcip, a s druhou bych pokusoval :lol:
Rejchy
Re: BobbySD 750i
Příspěvek od Rejchy »
Ten reset pedálu bych taky skusil, mě to neslo udělat diagnostikou a musel jsem to několikrát udělat pedálem než to fungovalo. Zapalovací cívky mas pořádně připojené, taky umí nadělat neplechu.
Kdybas chtěl půjčit klapky nebo cokoliv,není problém ;)
Ex E38 750ia DG26378 LPG
BobbySD
Re: BobbySD 750i
Příspěvek od BobbySD »
plyn zresetovany mam to jsem musel delat kdyz jsem menil klapku. klapy chodi mam sundane kolena s vahama takze vidim ze se mechanicky pohybujou spravne.
jinak jak pise zzeli presne, mam uplne na chuja smes, strasne to smrdi benzinem je to prechcane neskutecne moc. na kokot je ze ja se proste nedostanu diagnostikou do jednotek motoru, dostanu se akorat do eml a to je ciste. mam v planu si koupit icom diagnostiku a s tou bych se tam mel dostat ale to mi bude trvat zas mesic nez si ji poridim :lol:
ex E36 318i sedan
akt E30 328iC EB87725
akt E38 750i DG21846
akt E39 520i GP15511
Re: BobbySD 750i
Muzu se optat co te vede stale k tomu to zachranovat? Fakt bych to davno prohnal šmelcem
Raisidlo77
Re: BobbySD 750i
Příspěvek od Raisidlo77 »
Je divny, že to smrdí benzinem jak bohata směs, ale přitom musíš ucpat sani aby to jelo (tj. zase chuda směs) … vstřiky jsi měl někde na stolici ? Já bych Ti půjčil svoje, ale mám je komplet nově udělaný :D ... jestli se nemýlím, měly by sedět z určitých M10, M20, M40, M43, M70, M73 a S70. Je to otročina, ale zkoušel si je přehodit ?
Re: BobbySD 750i
no a DME to bejt nemuzou?
BobbySD
Re: BobbySD 750i
protoze to je srdcova zalezitost perfekte :lol: a je v tom nasypany moc velky nesmysl nez abych se v tom jeste neprojel :lol:
vstriky jsem na stolici nemel ale okem jsem je kontroloval a rozprasujou vsecky stejne, dme samo problem byt muzou ale to jsou vsecko veci ktere fungovaly nez jsem to zacal rozebirat a neni duvod aby najednou prestaly jit.
ex E36 318i sedan
herman17
Re: BobbySD 750i
Příspěvek od herman17 »
A nemenil si baterku v klicku ? :lol: :lol: :lol:
Nee sry :D
BobbySD
Re: BobbySD 750i
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :twisted: :twisted: ne s klickem jsem nic nedelal
ex E36 318i sedan
BobbySD
Re: BobbySD 750i
PROGRES
to by jeden neveril...
venoval jsem tomu 3dny, rozebral druhou pulku auta a projel elektriku doslova drat po dratu... podle schemat na bmw-planet jsem projizdel diagnosticke linky a svete div se, nasel jsem jen jednu zavadu, v jednom konektoru v boxu u rj byly ulomene 2piny, jeden zem druhy komunikace rj nekam, ale nebyla to zadna zivotne dulezita linka. Oprava problém nevyresila. Opet jsem badal projizde kontroloval, promeril napeti a země na konektorech do všech jednotek i pruchodnost diag linek, vsecko funguje. Tezka rana pro me prisla včera k veceru.
ani při velkem zoomu to nejde uplne jasne poznat ze je jebla, vsiml jsem si toho uplnou nahodou, jedna se o pojistku c.70 z kufru, nekde se uvadi telefon, nekde dobijeni... kazdopadne po vymene tehle pojistky se mi podarilo diagnostikou pripojit do zbytku auta. Krom dme :lol: ale to bude spis chybou moji inpy nez autem. Dneska mam ještě cas tak se s tim pujdu bavit. Aktualne mam jiné rj motoru, a další ike modul. Uz tu elektriku znam lip jak svoji mladou....
blbe je, ze jsem vsecky pojistky kontroloval snad milionkrat... bohužel tohohle paskvilu jsem si drive nevsiml :(
ex E36 318i sedan
