Relátko ventilátoru
Re: Relátko ventilátoru
no sem psal nahoře že už všechno funguje asi sem se trefil do těch co tam byli.jediný co na E32 mi nejde je tempomat a na dálky me to štve.
Bmw E32 3.0 r.v.1988
ok
a co mas za tempomat lankovy nebo mas EML?
tak chybu hledej na trase jednotka - servo motorek, spinace na pedalech ... jednotka odchazi nejmin, servomotorek muze byt KO, u neho zkontroluj aspon ten konektor kulaty, a takova klasika jsou vyprcane spinace u pedalu, bez kterych to nefunguje (brzda a spojka - pokud mas manual) = promerit
Ahoj.Jsem tu novej,koupil sem si e32 750iL,už ji nějak dávám dokupy a mám problém s ventilátorem topení.Z ničeho nic nejde.Opravoval sem blinkr levej,odpojil sem si baterku,oddělal váhu vzduchu atd abych se tam dostal,zkontroloval sem pojistky a relé,některý sem musel i vyměnit protože nebyly správných velikostí.pak sem to dal dohromady,zapojil baterku,blinkr fungoval ale ještě byly ustřižený kabely od levé parkovačky.bohužel ani po naletování kabelů parkovačka nesvítila tak sem postupně prohlížel pojistky a nic.a nakonec sem nechal zapnutej klíček a prošel ještě jednou ty pojistky a relé že sem ji vytáh a zandal zpátky.od tý doby nějak nejde ventilátor.Může to bejt tím nebo mi prostě odešel zničeho nic ten meč?poznám to na něm že je špatnej?třeba opálenej nebo tak něco?dá se to opravit nebo to chce novej?
Díky moc.asi se moc vyptávám ale je tam elektriky až hrůza
BMW 750iL e32 11/88 3055533 Shadow line
- fivajs
Zdar, E32 je dobrý auto na elektro, jedno z nejlepších, všechno je přehlené.
Pravdepodobně máš odpálenou šavli, která je zasunutá z boku topení vpravo dole. Je na dvou šroubkách a vede k ní konektor.
jj,vím kde se nachází.akorát jestli já laik to poznám podle oka že je špatnej.zítra to vytáhnu
