E38 problém a ASC
- Ati
E38 problém a ASC
Zdravím mám problém s moji novou E38 740iA , občas mě blbne ASC.....občas ASC funguje normálně (nic nesvítí ) i abs funguje ale občas se stane že když jedu na tempomat tak najednou to auto cukne (jako by někdo přibrzdil) a spomalí a tempomat to chce dorovnat tak přidá plyn a v tom momentě se rožne kontrolka ASC (ABS funguje nadále bez problému , vyzkoušeno na sněhu) a svítí to tak dlouho než člověk nevypne motor a chvilu nepočká ...pak kontrolka většinou shasne.....a taky někdy se tato situace stane bez tempomatu když se po městě rozjíždím ...když stojím a přidám plyn tak auto jakoby bylo přibržděny .... nechce se rozjet a chcípne motor ale to se stáva opravdu málo a třetí situace kdy se to stává je při startu (taky né vždy) když startuju na P tak auto normálně chytne a hnedka mu zakolísají otáčky a zdechne a rozsvítí se kontrolka ASC ...když to člověk podchytí přidáním plynu tak se rožne kontrolka ASC a autu se pak normálně ustálí otáčky a jede bez problému .nevíte čím by to mohlo být ? někdy ACS funguje bez problemu třeba 2h jízdy a někdy se tato situace stane hned po startu . díky
BMW E38 740iA/LPG
BMW E66 745Li (DP82092)
Re: E38 problém a ASC
Nezaclo to treba po pridani LPG? Jinak ASC je zapojena tusim zvlast, takze by se ho typicky problem - spinaci skrinka nemel tykat.
- Ati
netuším jak dlouho tento problém trvá protože auto mám krátce nicméně lpg je tam necelý dva roky a nezdá se mě že by to mělo něco společního ....chyba se projevuje jak na benzin tak i na plyn
BMW E38 740iA/LPG
To vubec nevadi, ja mel treba problem, ze se me auto prehrivalo jen na benzin a zposobovalo to LPG, proto jsem to radsi napsal.
- Ati
aha tak v tom případě ti neřeknu jestli to způsobuje lpg ...ale chyba se stává dle mě nezávysle na tom na čem jedu ....tzn. chyba vyskakuje i na benzin i na lpg....
BMW E38 740iA/LPG
- Ati
nikdo nic ? nikomu se nestala ta samá chyba....ale zjistil sem že to s bržděním nemá nic společního ...protoze se me to tedka stalo kdyz sem jen (schválně abch to zkusil ) na volnoběh z kopce na N a najednou zakolísaly otášky a kdybych nepřidal plyn tak to zdechlo ...a pak se rozsvítila kontrolka ACS a najednou byly otáčky motoru na normál ...
BMW E38 740iA/LPG
- KAMIL740
to jako vyrazujes za jizdy z kopce na N????
citoren AX 1,0 spot ))
- Ati
neee nevyřazuju za jízdy N ...stál sem na kopecku na P a pak sem dal N a pustil sem to z douhýho mírnýho kopečku jel sem cca 10km/h....nemůže být špatná něaká jednotka ACS ?
BMW E38 740iA/LPG
Muze to byt kontakt, ale logika by spis rikala asc zapne kdyz jde auto do smyku => nejake kolo se ti asi samo brzi (ja uz jsem malem umrel na tom, ze u stare oktavky se proste sekla zniceho nic brzda). Kazdopadne pokud ti primo OBD nic nepise (check control) je to divne, ale stale to jeste muze psat pri pripojeni pres kulaty konektor.
- Ati
check control nic právě nepíše a diagnostika tak tam z paměti chyb taky nic souvysejícího s ACS nebylo
BMW E38 740iA/LPG
