E38 problém a ASC
Re: E38 problém a ASC
Tak to jak pisu, logicky asc funguje dobre a chyba bude v tom, ze ti auto jde do smyku?
když kolisaji otačky a sviti asc tak bych asi zkontorloval to servo a tu klapku ktera uzavira přivod vzduchu do motoru a tim to vlastně chcípá (princip ASC). a ta klapka ma i svuj TPS senzor.. tak zkontorlovat/vyměnit ten.... minimalně jestli to mechanicky nedrhne nezasekava.... prostě asi to...
- Ati
jo to máš pravdu tím by to mohlí být...ale je zajimavý že se to stává v situacích kdy ACS nespíná ...ale je to asi nej možnostSnejk píše:když kolisaji otačky a sviti asc tak bych asi zkontorloval to servo a tu klapku ktera uzavira přivod vzduchu do motoru a tim to vlastně chcípá (princip ASC). a ta klapka ma i svuj TPS senzor.. tak zkontorlovat/vyměnit ten.... minimalně jestli to mechanicky nedrhne nezasekava.... prostě asi to...
BMW E38 740iA/LPG
BMW E66 745Li (DP82092)
ASC, ABS a tempomat jsou spřaženy dohromady, v zimě mi to občas zlobí, prostě se rozsvítí obě oranžový kontrolky -ABS a ASC a většinou nejde tempomat, někdy slyším jak vrčí čerpadlo ABS, lehce tluče ABS do pedálu i na suchým povrchu a pak to spadne a rozsvítí se zas ty kontrolky, zhasnou až zase po delší době stání. Vloni v zimě mi to dělalo stejně, takže až se oteplí, zas to nejspíš samo zase zmizí, diagnostika mi tenkrát hlásila chybu na senzoru na pravým zadním kole. ale někde jsem se dočetl, že pokud to zlobí jen občas, senzorem to není, když odejde senzor, nefunguje to už vůbec.
- Pepíno
Tento problém mi teď vyřešili na diagnostice - Protože intervali rozsvícení kontrolek se mi zkracovali, až to začalo svítit hned po nastartování, tak jsem k nim zajel a výsledkem je, že teď honím někoho, kdo má novou řídící jednotku pro ASC. Prostě odešla a podle servisu nejsem jediný, minulý týden taky jednu dělali. Je prý čas pro E38 a jejich řídící jednotky ASC.NORMANN píše:ASC, ABS a tempomat jsou spřaženy dohromady, v zimě mi to občas zlobí, prostě se rozsvítí obě oranžový kontrolky -ABS a ASC a většinou nejde tempomat, někdy slyším jak vrčí čerpadlo ABS, lehce tluče ABS do pedálu i na suchým povrchu a pak to spadne a rozsvítí se zas ty kontrolky, zhasnou až zase po delší době stání. Vloni v zimě mi to dělalo stejně, takže až se oteplí, zas to nejspíš samo zase zmizí, diagnostika mi tenkrát hlásila chybu na senzoru na pravým zadním kole. ale někde jsem se dočetl, že pokud to zlobí jen občas, senzorem to není, když odejde senzor, nefunguje to už vůbec.
Pepíno(740i E38 1995 DG40941)
jasně.... pokud diagnostika určí závadu na řídící jednotce, tak ano, ale mě určila senzor pr. zad. kola, teď to nechám znovu na diagnostiku pro jistotu, by neřekla to samý, co tobě.
- Pepíno
Jestli tam nebude něco mezi, protože prvotní informace byla, že by to mohlo být čidlo z pravého zadního kola. Pak teprve po dalším zkoumání zjistili, že ne, protože vůbec nefunguje jednotka ASC.
nestraš!Pepíno píše:Jestli tam nebude něco mezi, protože prvotní informace byla, že by to mohlo být čidlo z pravého zadního kola. Pak teprve po dalším zkoumání zjistili, že ne, protože vůbec nefunguje jednotka ASC.
- Pepíno
víš co udělám nejdřív? to co vloni, sundám kola, otevřu krabičky v podbězích, kde jsou štekry a vyčistím ty štekry prostříknu kontaktolem a vyčistím krabičky a třeba to zmizí jako vloni, stačí když se dostane do krabičky vlhkost a je to, nedej bože voda se solí, ve dvou krabičkách jsou myslím ještě díry pro další neosazený kabely, kudy může proudit vlhko bláto a sůl. Vloni jsem to udělal a byl klid. tak tím začnu, pak půjdu dál. nejlépe by bylo zkusit řídící jednotku z jiný káry, kde funguje a vědělo by se hned.
