730iA V8 nestartuje
- clarion111
730iA V8 nestartuje
čaute dostal som sa k jednej e32 že vraj pol roka stoji ked som ju šiel naštartovat tak nič len toči a nenabehne ked som do potrubia nasavania vzduchu striekol sprej tak auto chytlo a hned skapalo čo to može robit? ako keby nedostavala benzin
- clarion111
Re: 730iA V8 nestartuje
nikto nič?
ked auto nestartuje tak bud nema benzin alebo iskru. Ked sprejom chytilo tak asi ten benzin.
- fivajs
Podívej se na čerpadlo v nádrži, jestli dává (odpoj hadičku u motoru a podívej se, jestli jde benzin z ní).
- clarion111
buduci vikend pridem domov tak to vyskušam a dam vediet zatial diky
Teď jsem to taky řešil, doporučuji kontrolu toho čerpadla, ale může se stát, že ho elektronika nepustí, pokud je jinde chyba. Samotné jde zkontrolovat tak, že se vytáhne a připojí na baterku. V druhé fázi odpojit konektor z váhy vzduchu - může blbnout, bez signálu si nastaví nějakou základní hodnotu, vyčistit čidlo snímače otáček kliky nebo ho vyměnit - jsou tam dvě, jedno na řemenici a druhé u rozvodového kola vačky. Bez toho to samozřejmě nejede vůbec.
Tohle mi stačilo, abych stejně se projevující závadu rozchodil já tento víkend. Ještě jsem slyšel názor, že se to odstaví, když odejde jeden zapalovací modul, ale zkoušel jsem to a není to pravda.
Plus samozřejmě projít pojistky, prostříkat kontakty kontoxem a tak...
- clarion111
čaute,dik za rady čerpadlo je zle takze musim zhanat nove
- clarion111
skušal som rozbehnut stare čo sa podarilo ale iba toči ale nečerpa takže objednavam nove chcem sa spytat aky olej motorovy tam može ist doteraz tam bol 15w40 dik
