730iA V8 nestartuje
- clarion111
Re: 730iA V8 nestartuje
dik a tie lambdy este kde odpojim?
pod autem naboku je takovy plech a tam jsou konektory
- clarion111
Pak napiš, jak se povedlo . Taky to mám v plánu na své udělat.
- clarion111
takze auto cca tyzden nestartovalo vobec nič ako keby motor točil naprazdno už som bol v koncoch nakoniec som vybral komplet sanie pretesnil vymenil membranu akurat tie tesnenia pod sanim 4 som nevymenil prekopirujem z bmw klub sk
mal som to cele rozobrane sanie vonku membrana vymenena napada ma ze lambda ci nedava vela paliva alebo precistil som snimač polohy vacky a trochu to pomohlo
Jj chyby som si rozlustil. Ta 17 JE SNIMAC vacky nie ? Nemoze to robiť vsetko on ?, alebo ze lambda je zla je bohata zmes co vysvetluje aj opalene cierne sviecky ten snimac klepania by to nerobil
Auto startuje jazdi ale v takom stave na nom nejazdim vymenim ten snimac vacky. Membrana to nakonec nebola.len ked vyberem mierku oleja stale pocut ten zvuk
210 101 nevie niekto čo to znamena? tie chyby?
este skusim odpojit tie lambdy a vyfuk odpojit ci katy nesu upcchate
17 - vačkového hriadeľa Snímač
Riadenie 203 Oxygen Sensor # 2
210 CAN rozhranie, Trans. Intervencie Verzia DME
Sensor 13 Oxygen # 1
101 Výstupný zosilňovač Stage - Skupina 2
50 Zapaľovanie, # 3 valce
22 Zapaľovanie # 7 valcov
49 Zapaľovanie, # 2 valce
25 Zapaľovanie # 1 valec
52 Zapaľovanie, # 5 valcov
15 - Snímač klepania 1
41 - Meric hmotnosti vzduchu
36 - Elektromagnetický ventil čističe s aktívnym uhlím
201 - Lambda-sonda
- Regulátor
201 - Lambda-sonda
- Regulátor
benzin do motora urcite tecie?
ked to nechce nastartovat a benzin to ma, moze to byt snimac KLUKY. Snimac vacky nieje az taky dolezity. SNIMAC KLUKY ak je nefunkcny, alebo len je niekde prelomeny kabel, RJ motora nevie otom ake ma motor otacky a tym padom nehodi iskru= mozes startovat do nekonecna a nechyti to. Snimac kluky vymen najlepsie len za ORIGO BMW, vseliake nahrady mozu byt na hovno.
dalej, neviem akou diagnostikou to diagnostikujes ale asi by som ziadnou ako takouto, kde ti vypisuje somariny, viacej ta to zmatie ako pomoze. Jedina dobra diagnostika je INPA alebo DIS. Tu nepomozu ziadne vyhovorky, cinska INPA stoji par euro a je to proste origo BMW ne nejake ruske carsofty a podobne.
jednoducho sprav toto:
odpoj vahu
a startuj
ked to nenastartuje pozri ci tecie benzin, ci su zapojene ostatne cidla ako snimac kluky, vacky, volnobezny ventil, ci do cievok ide prud.
v najhorsom pripade mozes mat vadnu RJ motora
lambda sa prejavuje az po par minutach volnobehu, ked sa zohreje na priblizne 250-300 stupnov, vtedy si RJ jej udaje beru do vypoctu. Ked mas zlu lambdu malo by to aspon nastartovat za studena.
odpoj vahu
a startuj
Naposledy upravil(a) Hugo dne pon úno 03, 2014 10:43 am, celkem upraveno 1 x.
- clarion111
dik moc za tvoje radi cenim si ich auto startuje ako pisem vysie vcera som sa vozil ide lepsie ale stale to neni ono a ako vravis ked je motor studeny tak celkom ok ale ako nahle sa zohreje tak blbne,dalsi postup mam taky skusim odpojit vyfuk koli katom odpojim lambdy skusim vymeniit cievky na tych valcoch ktore vypisala diag. vymenim cidlo vzduchu kluky vačky, diagnostika je delphi fakt by mohla pisat blbosti?
ja ked som mal kaput vahu vzduchu (M60B40) tak za studena motor siel pekne a normalne, ale akonahle sa zohrial, skapal a uz nesiel nastartovat. Bola mrtva vaha vzduchu.
neviem co chces robit s vyfukom, ale ked chces odpojit lambdy, tak staci len z konektoru ich odpojit, ak su katy zpecene (roztavene, nepriechodne), tak to zvycajne nema vykon v otackach, resp. motor sa neda, alebo len velmi tazko sa da vytocit povedzme nad 2000 ot.
vymaz vsetky chyby, nastartuj to na par minut a kukni ake su znova ulozene chyby.
tlak benzinu je OK?? mal by byt 3.5 BAR pri vypnutom motore(ale zapnutym cerpadlom samozrejme), na volnobehu cca 3.0 BAR (merane na liste pri vstrekoch)
- clarion111
ked idem na to uz logicky tak motor vlastne nejde na vsetky valce vytočim ho v poho nad 4000 ale zas nesom taky typ ze na volnobeh budem auto tocit do obmedzovača tak lambda by snad nerobila to ze auto nejde na vsetky valce ani vaha vzduchu,ani kat napada ma iba snimač prietoku vzduchu snimač vačky a kluky čo je to ten elektromagneticky ventil s aktivnim uhlim?
ked ti vyslovene nejaky valec nepali tak to moze byt sviecka, cievka, alebo vstrek. Ked nepocitam take nieco ze na tom valci nieje kompresia alebo ze je odpalena RJ motora (tranzistor ci obvod ktory sa stara o prislusny valec a pod.)
ale tebe podla diagnostiky, tych valcov nejde viacej, skoro vsetkych 8 ..... neviem do akej miery sa da verit tej diagnostike, lebo toto som este nevidel.
takto od pocitaca sa velmi tazko radi zvlast pri takomto nenormalnom motore.
Naposledy upravil(a) Hugo dne pon úno 03, 2014 6:52 pm, celkem upraveno 1 x.
