1. Merak si mal pripojeny spravne (do serie), ale zapoj ho tak, aby bol pripojeny k baterke trvale, napr. cez krokodilky.
2. Merak prepni na rozsah 10A. Pri tvojom meraku asi bude treba prehodit cerveny meraci hrot na tu druhu zdierku - pre meranie prudu (nevidno to na fotke ale zda sa mi ze ano)
3. pokial auto neusne, nameras prud aj niekolko Amper (svietia ziarovky, v kufri, v interieri ked otvoris dvere atd..),, ale ak auto usne asi by to nemalo byt viacej ako 0,1 A - v tvojom pripade ak ti to vybilo 3 baterky to bude urcite viacej, cize potom musis merat na poistkach.
Vybíjí se baterka - nalezeno
Re: Vybíjí se baterka
ještě bych doporučoval odpojit osvětlení kufru při čekání na usnutí - pokud je baterka fakt hin, tak ji může zabít na nastartování i 15-20 minut tohodle svícení
Radši to nech na nějakém odborníkovi . Jak bylo psáno víše. Je potřeba to přepnout na proud=značení I, jednotka A(ampér). Rozsah měřáku pro jistotu dej nejdříve na největší hodnotu a pak postupně snižuj, dokud nebudeš na jednom desetiném čísle .
Elektrika je pro me fakt spanelska vesnice i podle techto navodu mrdam to a dam to elektrikari. Je to divny vcera sem rano nastartoval uplne v klidu. Dneska uz zas ne. Je to nejaky divny. Zitra jeste pro sichr koupim novou baterku.
Jeste detajlne jak pro tupy. Merak zapnu do cervene polohy s oznacenim 10A. Odpojim plus z baterky? Na kabel prilozim cerveny hrot meraku a na minus na baterce cerny hrot meraku?
Ano, pokud tam bude mínus hodnota, tak kabely do měřáku prohod. Pokud se nic neobjevý, tak nastav menší hodnotu proudu. Taky si to hlavně nastav na DC, čili stejnosměrný proud.
Potom pokud odpojim plus z baterky tak mi tohle nedává smysl jelikož samozřejmě nic svítit nebude.caknakis píše:ještě bych doporučoval odpojit osvětlení kufru při čekání na usnutí
A tomuhle už taky nerozumim Každopádně dle toho postupu co jsem psal to ukazuje furt nulu. Nulu to ukazovalo i po přepnutí měřáku do polohy 200m a i v poloze 20mpavel.rossi píše:Taky si to hlavně nastav na DC, čili stejnosměrný proud.
- fredy
Znáš kapelu AC DC tak AC je střídavý a DC stejnosměrný proud. V autě je stejnosměrný .....
a kde na meraku nastavim DC?
- fredy
tak např. já mám tenhle obyč a je tam DCV a ACV , kde dc je ten stejnosměr ....
