Zdravim vsechny,
Mam problem s vyhrivanim sedacek. Tak pred 2 mesici jsem pustil najednou vyhrev obou sedacek jak ridice tak spolujezdce a najednou koukam ze to prestalo hrat. Kouknu na pojistku a prepalena.Tak jsem koupil novou spustim znova vyhrev sedacek treba jen u ridice a pojistka do cca 1 min zase praskne. Nekdy ten casovej interval je kratsi nekdy delsi. Setkal se nikdo s timto jiz nekdy? Cim by to mohlo bejt?
740iA E38 12/95 DG39020
E38 Výhřev sedaček, stále praská pojiska
Re: E38 Výhřev sedaček, stále praská pojiska
to může být někde zkrat, bych to viděl na spálený odporový drát v dečce, drátek je přerušený a dotýká se tam kde nemá
postupoval bych takto:
1. pod sedačkama je konektor, který spojuje přívodní dráty a vyhřívací sedačku, to odpoj zapni vyhřivání a hned zjistíš jestli se ti spálí pojistka a nebo ne, když se pojistka nespálí tak je to chyba v dečce a chce ji to vyměnit
2. potom bych zkontroloval kabely jestli nejsou někde porušené. od pojistky přes vypínač po sedačku
bmw 740 3/1995 DG60693
jak popisuje mika ... postupnym odpojenim jsi schopny zjistit ktera ze 4 je prerusena a dela zkrat, kdzy ji odpojis tak ty tri uz palit pojistku nebudou
- Ati
čau mám dotaz ....když už je řeč o výhřevu ...mám problém s výhřevem u řidiče....u spolujezdce funguje bezproblému ale když zapnu výhřev u řidiče tak kontrolka 3s svítí a pak shasne a konec.. mýslíte že je taky v pytli ta vyhřívací dečka ?
BMW E38 740iA/LPG
BMW E66 745Li (DP82092)
je to mozne, ono je tam krom pojistky jeste proudova ochrana myslim takze to proste vypne pokud je problem
