Zdravím, vím že je to často řešený problém takže popíšu svou zkušenost s tím to autorizovaným servisem ZF převodovek
Nechával jsem dělat komplet výměnu oleje s proplachem u e38 s almarou 5hp24, přístup perfektní,všude čisto včetně oblečení mechaniků
Maník ačkoliv bylo pondělí ráno a měl zcela čistý montérky,hodil igelit na sedačku,volant a jeli jsem auto projet, celkem to nešetřil, zkoušel všechny režimy atd, řekl že to řadí dobře,přesto jsem výměnu chtěl provést, byla sepsán protokol o převzetí i s předběžnou cenou - 12000kč, na mou námitku že tolik s sebou nemám, mi bylo řečeno že to určitě tolik nebude. po výměně která trvala i s pauzou na oběd a školením o zacházení s novou diagnostikou kterou jim bohužel zrovna přivezli, to trvalo cca 6 až 7 hodin, za což se mi omluvili, bez toho školení by to bylo kolem 5 hodin, čekali až motor schladne na správnou teplotu atd, výměna se musí totiž prý provádět za určité teploty, na vaně strhnul pár šroubků, takže jel pro nové dal je nové pro jistotu všechny, ukázal mi starý filtr na kterém byl rok tuším 2001, během výměny jsem mohl kdykoliv přijít se podívat co se s autem děje. po výměně jsme auto projeli, pak znovu na zvedák jestli je to správně utažené a někde nerosí, pak platba, faktura, a předání.
diagnostiku jsem nechtel,uz jsem spěchal do práce.
celé to stálo 7500kč
velmi profi přístup, bylo vidět že ví co dělá a rozumí tomu, vše na co jsem se zeptal obsáhle vysvětlil, mimochodem takové auto tam maji tak dvakrát do roka a e38 tam ještě nebyla
takže vřele doporučuji....
ZF pakra jihlava - servis automatických převodovek
Re: ZF pakra jihlava - servis automatických převodovek
Dobrá recenze.
- Hynek
Toš to vypadá dobře....
BMW E38 750i
„Je lepší zemřít pro něco než žít pro nic.“
jo jsou tam profíci...
hezky se to čte, škoda že Jihlava je ode mně daleko.
Udělej si výlet, je tam hezký podzemí, a parádní zoologická zahrada a kdyby se výměna nepovedla tak tam maj i blázinec
Ještě pro doplnění jsem si vzpomněl že tam dávají stejný olej jako při prvním plnění a to jest "ZF Life Guard Fluid 6" v ceně 320kč litr...
