Vymena skla v spetnom zrkadle
- gombo
Na E66 pred fl mi prasklo sklo v soferovom spetaku.Kupil som druhe a chcem si ho vymenit.Viete mi poradit ako ho vymenit bez toho,aby som nieco odchrapil?Je to original sklo aj s tym plastom.Vraj sa to tam len nacvakne,len neviem ako dat dole to stare.
BMW 760 Li E66 05/03 DR21465
Re: Vymena skla v spetnom zrkadle
pokud mas obycejny sklo...tak se vycvakne...viz návod : https://www.youtube.com/watch?v=iOeZNz5YDWg
pokud mas samozatmivaci...tak tam je jeste jistici krouzek, kterej se musi zespoda sroubovackem odjistit...odklopis sklo co nejvic nahoru...a mel bys tam videt takovej zobacek a ten posunej bud doleva nebo doprava...a pak uz to tam myslim na nicem nedrzi...
- gombo
Mam stmavovacie.Dufam ze to zvladnem a dakujem za radu.
edit:teraz som si pozrel to video a zda sa mi,ze tam je tiez smiecacie zrkadlo.Alebo sa mylim?
Není, protože sklo nemá tu páčku.
Tohle by ti mohlo pomoct. Není to asi přímo pro E65, ale princip bude stejný
A detail zobáčku
A detail zobáčku
- gombo
Tak mam nove poznatky.Na aute mam stmievacie sklo a mne doslo nestmievacie.Pojde to zamenit?Zajtra to chcem menit s ak su tie skla nezamenitelne,tak to prasknute radsej davat dole nebudem,nez zozeniem to spravne.
jj muzes to normalne vymenit....akorat ti nebude fungovat to zatmivani...jinak jsou stejny
- gombo
Este raz vdaka a posledna otazka na tuto temu.Da sa niekde kupit to stmavovacie?Myslim teda okrem origo BMW
zkus mrknout na ebay...tam je jich dost...a jsou levnejsi nez v bmw
