tak dneska som absolvoval vymenu celneho skla
stalo 170Eur aj s pracou a zarukou na 2 roky
bohuzial olej musi pockat na dalsie penizky
BMW e32 730iA V8 1994
- Tomas750iL
- Tomas750iL
Re: BMW e32 730iA V8 1994
tak nakoniec som kupil sklo bez vyhrevu znacky Pilkington.
s vyhrevom by stalo o 70 eur viac a to si teraz nemozem dovolit
najblizsie musim vymenit olej pretoze uz ma 25000km podla nalepky a taktiez setrim na celolak. cize vybava musi chvilu pockat.
prosim co je na fotke ten odpojeny konektor? je vedla ABSka a brzdoveho posilovaca. nieje to nahodou kabel od airbagu? pretoze po nastartovani mi blika a po par minutach zacne svietit airbag
V12
- Tomas750iL
ahojte
vsimol som si par kvapiek pod autom
tecie to nad prednym stabilizatorom odhadujem ze medzi prevodovkou a motorom?
vid foto
zvladnem to vymenit iba v garazi s heverom alebo radsej niekomu do servisu?
vid foto
V12
Tipuju to na gufero mezi převodovkou a motorem, teče mi to na stejném místě, ale nic tragickýho..pokud je to tohle, tak to na heveru asi sám nezvládneš
Tam to kape skoro všem. Na to bych se vykašlal a řešil až při něčem. Musí jít převodovka dolů, tzn. kardan dolů, výfuk dolů, měnič sundat, na straně motoru i setrvačník, olej a kapalina ven a doma to bez zvedáku nebo velké jámy neuděláš, v servisu se prohneš.
Na ten urvaný drát se ti podívám.
- Tomas750iL
hosi chcem sa opytat ohladne dymivosti
jak moc je vidiet dym z vyfuku? ja som natocil narychlo video ako to dymi mne a zda sa mi ze je to viac ako normal.
https://vid.me/2du6
je to ok alebo to ma dymit menej?
https://vid.me/2du6
V12
To vypadá na kondenz, jestli bylo chladnějc a auto ještě nebylo zahřáté, je to naprosto normální..měl bys vidět v zimě moje, když jedu na plyn
- Tomas750iL
no kedsapozriem na vyfuk tak je cely zadny tlmic na konci mokro a kvapky
nemoze to mat niaky suvis s chladiacou kvapalinou? pred pardnami mi pisalo ze je malo chladiacej kvapaliny ale uz to nepise tak neviem kde moze byt problem. na oko je tam dost ale tazko takto odhadnut. tak ja len ci nahodou nebudu KO tesnenie hlav
V12
Tohle je v pohode, to neni zadnej kour
