tak som sundal svetla vsetky 2 plus smerovku
zistil som ze smerovka bola v podstate uchytena len do blatniku a tie dva plastove uchyty na smerovku su urvane na jednej aj druhej strane auta
cize asi spravim ze tam dam niaky vacsi sroub a druha strana matka ale uzz som to nedorobil tak dufam ze zajtra budem uspesnejsi
BMW e32 730iA V8 1994
- Tomas750iL
- Tomas750iL
- hubas
Re: BMW e32 730iA V8 1994
Špatná zpráva je, že teď ta kola vypadají ještě hůř
- Tomas750iL
- hubas
Nejspíš Style 68: http://www.bmwstylewheels.com/bmw/68
Já bych rád tohle, i když jsem si dobře vědom, že to není origo...
- Tomas750iL
aku asi cenu mozu mat aj s pneu?
ja by som ideal niake velmi komfortne 15tky idealne aby sa to dalo vymenit za tieto co mam teraz
V12
- hubas
Měnit se to bude špatně, protože jsou to kola na 3er a ty potřebuješ na 7er, ale pokud jsou to originály, tak prodejné je to určitě. Pokud r15, tak za mě style 3 nebo 4.
- Tomas750iL
ahojte
dneska som sa bol trochu povozit a vyskusat 100km no a naraz hlaska oelstand motor a tak som zastavil a pozrel pod auto a tecie mi olej niekde pri dialkovom svetle
zospodu je velmi malo vidiet prakticky to kape cez uchyt na kryt chladica zospodu.
kedsom sa pozriel na motor tak je tam dost spatny pristup a nasiel som toto vid foto. vsetko na okolo aj hadice su suche
je to na strane vodicovej pri brzdovych posilovacoch na plastovej casti chladica
otazka na vas kde to vlastne tecie?
V12
- Tomas750iL
dneska som na moste zistil ze mi nefunguje ukazatel paliva- dosiel mi benzin
mal som ukazatel kusok pod R a nesvietila kontrolka rezervy a benzin dosiel neslo nastartovat a ked tak nereagoval plynovy pedal.'
zlakol som sa ze to bude nieco horsie ale nastastie ma napadlo ci nahodou je dost benzinu. tak som sa z mosta presiel hodinku k pumpe a naspet k autu
kontrolka rezervy sa rosvieti pri otoceni klucikom do druhej polohy takze kontrolka funguje
bud je vadny plavak alebo nieco ine?
V12
- Tomas750iL
bude poskodeny plavak v nadrzi?
pozeral som druhovyrobu a nic som nenasiel cize asi original?
ktory diel z tychto to je?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E32/E ... el_supply/
V12
