tomas01 - E38 730i,
Re: tomas01 - E38 730i,
E38 730i 1995
Někteří lidi jsou fakt prasata
No uz som mal viac takych prekvapení.
Ulietal si chlapik na lepení vsetkého možného.
Napr.
Sklo na spatnom bolo chytene obojstrannou paskou.
Drevo dekor pri volante silikon.
Plasty na dverach silikon.
A - stlpik asi nejaky tmel.
Napr.
E38 730i 1995
Zrkadlo opravené.Stačilo vymeniť len plast okolo zrkadla a prasknuté zrkadlo.
Chcel by som sa zamerať na mechanickú stránku a v priebehu roka porobiť aj hrdzavé časti ( pravý zadný lem,kufor a plech pod zadnými svetlami). Nieje to nič tak tragické , ale chcel by som to mať pred zimou ok to už nepokračuje.
Stále viac ale rozmýšľam nad predajom a tým ,že by som kúpil E65.
Čo sa týka mechanickej stránky tak by som chcel pretesniť sanie a spraviť niečo s katalizatormi.
E38 730i 1995
https://bimmercat.com/bmw/EN/parts/info ... /appliance
podľa ETK sa moje katy použivajú na M60B30 ( ktorý mám ja ) a aj M60B40
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... -which-fit
na bimmerforum som našiel ,že by mohol sedieť katalizator 2.25 in ( cca 57 mm )
takže sa rozhodujem medzi :
https://race-shop.sk/univerzalne-a-fia/ ... iemer-57mm
https://race-shop.sk/nahrady-katalyzato ... 55-mm.html
Myslíte, že bude sedieť aj ten rezonator s 55 mm ?
Mohol by byť problém s tým , že nebude mať motor dostatočný protitlak keď tam bude len rezonátor ?
Som teda skor naklonený riešeniu s rezonatorom to preto ,že ked som bol na Emisiách aj s k.o katmi tak nebol problém a prešiel som.
Načo tam mať teda kat ked aj tak neplní funkciu, lambdu mám len pred katalizátorom takže motor bude mat rovnaké hodnoty ako teraz.
E38 730i 1995
Hladal som info aj tu aj na bimmers a nakoniec som sa rozhodol pre tie magnaflow.
Pomeráme či to bude sedieť a ideme na to.
Som zvedavý ako sa auto bude správať po výmene.
E38 730i 1995
