tomas01 - E38 730i,
Re: tomas01 - E38 730i,
Gufero mezi motorem a prevodovkou a jestli jsi dal 5w tak dobre ti tak
dik za podporu ,no spravil som pičovinu, ale liať 10w 60 mi prišlo zbytočné.
Že som to posral už vieme.Ale ako to spraviť?
Vymeniť gufero a čakať kde to začne tiecť znova ,alebo prejisť nazad na hustejši olej ?
E38 730i 1995
Kde si prisel na 10w60? Nalej tam normalne 10w40 a nevymejslej. 5w40 do toho motoru sice patri ale do 200tis. Km. Nejsi prvni komu po naliti 5w povolili tesneni. Dej zpatky 10w40 nez to povoli jinde a uvidis jestli se to nezatahne. Pripadne vymen jen gufero.
10w60 tam lial predošlí majiteľ tak preto.
No jasna vec idem do 10w 40.Dufam,že to pomože.
Dik.
Dik.
E38 730i 1995
Páni mám problém.Zhrniem ako sa to prejavuje.Jemné vibracie po starte za studena , kolisanie otacok po starte od 900 skoro az po 100 akoby kazdu chvilu islo zdochnut.V poslednych dnom problem so startovanim ( nie stale). Po 2 - 4 pokusoch to nakoniec nastartujem.
Pri nizkych otackach skoro az pri zastaveni akoby malo tendenciu ist dalej nezastavi pekne ale akoby to chcelo ist dalej (taky kopanec).A zda sa mi trosku lenive od spodu ( moze to byt aj motorom to je jasne M60B30)
Dakujem za kazdu radu.
E38 730i 1995
To zni jako spatny tlak paliva...cerpadlo nebo ventil.tomas01 píše:Páni mám problém.Zhrniem ako sa to prejavuje.Jemné vibracie po starte za studena , kolisanie otacok po starte od 900 skoro az po 100 akoby kazdu chvilu islo zdochnut.V poslednych dnom problem so startovanim ( nie stale). Po 2 - 4 pokusoch to nakoniec nastartujem.
Druhymu odstavci nerozumim Kopanec od prevodovky?
No ano tak nejak.Neviem ako to lepsie popísať.
Ked zastavujem tak to určitého momentu auto pekne spomaľuje a zrazu poskočí dopredu.Je to pocit akoby do mna niekto narazil odzadu.
Dik zzeli čerpadlo ma napadlo.Ale skusim vymenit ako prvy palivovy filter či nieje upchaty , to bude najmenšia položka.Aký ventil si myslel.
Edit : už viem ,ktorý ventil si myslel
Naposledy upravil(a) tomas01 dne ned říj 09, 2016 6:01 pm, celkem upraveno 1 x.
E38 730i 1995
prvne zkus odpojit vahu vzduchu, za to nic nedas
Skúsim.Už sa dúfam aj na diag dostanem buduci tyzden tak možno sa dozviem na čo sa mám zamerať.
E38 730i 1995
