Ahojte kolegové,
mám dotaz ohledně vytažení motoru M70 s převodovkou z auta. Jaké jsou možnosti?
Hledal jsem různě na netu, ale neuspěl jsem.
Napadla mne možnost demontáže masky a přední stěny - pokud by to šlo, ale s ohledem na zachování přesné polohy z výroby všech dotčených komponentů by to bylo asi riziko.
A tak by mne zajímalo, zda by to šlo vytáhnout vrchem?
Díky za info.
Vytažení motoru M70
- kubbacher
Vytažení motoru M70
Re: Vytažení motoru M70
Pokud nechces odstrojovat cumak, vrchem na to zapomen, je nejjednodusi to spustit spodem cele i s napravnici. Nejjednodusi a nejrychlejsi varianta. 6x sroub na ulozeni tlumicu a 6x sroub na napravnici a je to dole. Dal 6x sroub na drzaku prevodovky, vyfuky dolu, kardan odpojit od prevodovoky. Za hodinu nemas co delat
- kubbacher
Hmm, v domácích podmínkách je vytažení spodem trochu problém - na tohle nemám zvedák.
Budu to muset ještě promyslet.
Dík
Dík
- Rejchy
Jedině spodem s nápravnicí,ve dvou za čtyři hodiny byl venku i s převodovkou.
Ex E38 750ia DG26378 LPG
K cemu zvedak? Sak rikam ze to vyhodis i s napravnici. Staci ti hever a jeden špalek
podstatne je to zda mas sundavaci celo nebo ne (na srouby) pokud jo tak to vydelas predem kdyz to odstrojis coz neni takova hruza ikdyz to vypada
jinak jak bylo napsano
