Studeny štart kolisanie otáčok 735 ía 175kw
Marek1718
Příspěvek od Marek1718 » čtv pro 06, 2018 3:25 pm
chcem sa spýtať či niekto riešil podobný problém pri studenom štarte asi po 30 až 45 sekund začnu kolísať otáčky je tam rozptyl cca 300 350 auto vypnem naštartujem všetko je v pohode ..Robí to len za studena, v priebehu dna aj ked naštartujem aj 6 7 krát ked niekam idem otáčky ustálene ani sa len nepohnú auto má LPG z LPG nemám žiadny problém .predsa studeny štart ide na benzín ..ak by niekoho niečo napadlo napíšte alebo bude lepšie to nehať tak a nevrtat sa do motora ?
ricrd1
Re: Studeny štart kolisanie otáčok 735 ía 175kw
Příspěvek od ricrd1 » čtv pro 06, 2018 5:39 pm
Mám něco podobného. První studený start po chvilce klesnou otáčky pod 500 a motor nemá výkon. Vypnu klíček, znovu nastartuji a už je to v pohodě. Vždy jen první studený start za den. Potom už to neudělá. Mám nové váhy vzduchu, svíčky, lambdy a je to furt stejný. Tak to moc neprožívej.
BMW 750i E38
Marek1718
Příspěvek od Marek1718 » pát pro 07, 2018 6:30 am
mam fl čiže vanos ? môže to robit aj ten ?
ricrd1
Příspěvek od ricrd1 » pát pro 07, 2018 7:23 pm
Nevím. Taky mám FL s vanosem. Pokud stačí jen vypnout klíček, tak to neřeš. Já to mám takhle: Na první studený start vyjedu z garáže, vypnu motor, zavřu vrata a další start už je v pohodě, celý den to už neudělá. Pokud odhalíš příčinu, tak se poděl o zkušenost.
BMW 750i E38
Příspěvek od P3RF3KT » sob pro 08, 2018 7:16 am
viewtopic.php?f=11&t=6012&hilit=volnoběh
Vyrvi lpg, vymen vstriky za vstriky nezkurvene lpg, vymen tesneni pod sanim a uz to nikdy řešit nebudeš.
ricrd1
Příspěvek od ricrd1 » sob pro 08, 2018 10:41 am
V mým autě nikdy LPG nebylo. Tím to nebude.
BMW 750i E38
Příspěvek od P3RF3KT » sob pro 08, 2018 11:03 am
Tak tebe se týká jen přetěsnění sání a případná výměna volnoběžnýho ventilu.
