728iA rok.99 po 2 minutách - houpe v.po 8 je klid - vyřešeno
Re: 728iA rok.99 po 2 minutách - houpe v.po 8 je klid - vyřešeno
Tak si dej teplotu na budiky a uvidis presnou hodnotu.
ex e38 728ia 99 LPG
tu vidim. Přišlo mi, že to roste moc rychle, ale asi to bude jenom pocit.alap píše:Tak si dej teplotu na budiky a uvidis presnou hodnotu.
Nevíte kam jdou hodnoty z double temp sensoru? (má to dvě čidla, kam které jde?)
740i, automat, '99
735i, manual, '96, DK20202
725tds, automat, '96
728i, manual, '99, DN00379
735i, automat, '00, DN64848
Ex e32, 730i, R6, '92
BMW, Z3, 99, manual, 2,8i
BMW, 330d, e46, 99, 135kW
BMW, 525d, e39, 2003
a pár dalších untercarů...
je normální, že teplota na KMTP z 9 stupnů vyleze na na 40 během cca 40 vteřin a ujetí 500 metrů???
sice to hned začne topit, ale připadá mi že teplota leze strašně rychle nahoru. Mám podezdření na vadný double temp sensor.
Mohlo by to způsobovat kolísání otáček, kdyby třeba motor měl 20 stupnů, ale myslel by si, že má 45 ?
740i, automat, '99
Já mám na dvou kilometrech z kopce obcí s lehoučkou nohou tak 50. A to bylo tehdy tuším pod 0 venku. Jestli si vzpomenu tak až pojedu tak ti to změřím.
ex e38 728ia 99 LPG
