jedná se o motor M52 2,8i rok 7/1999 double vanos !!!
auto je s automatickou převodovkou
Ráno přijdu natočim motor, chytne nádherně a drží volnoběh dobře trošičku zvýšený, po cca tak kolem 40 vteřin až minuty se sníží otáčky na mín cca 800 ale pak po chvíli až na 400 pak něco řekne motoru že je to špatně a otáčky celkem svižně povyjedou až na 800 ihned po té se snaží dostat na normální uroven ale opět padnou až na 400 a takhle se to projevuje dokola, když motor překročí určitou teplotu srovná se a vše je OK ta hranice je presnej konec modreho pole teplomeru vody a pak najednou zustane stabilne na 800 a drzí jak má
když to jde s otackama dolu je slyset jakoby zasyceni nebo neco takoveho
nežere to víc benzínu
jinak jede krásně tak jak má.
když kolísá a zařadím D nebo R nekolísá to tolik ale je tam pořád náznak poklesnutí otáček, když jedu je to ok a nedělá to prakticky nic, když se pokouším v mezidobí kolísání otáček přihřát motor a na volnoběh mu lehce parkrát šlápnu do necelých 3000 houpe eště víc a dokonce i chcípne
diagnostika nehlásí žádné chyby!!
vyměněn odlučovač oleje pročištěna hadice do měrky, pročištěna odtoková dutina měrky ze separátory, zkotrolovány všechny hadice co vedou do sání.
volnoběžný vetil chodí dobře
netušíte někdo co by to mohlo dělat?? fakt už sem v koncích a auto mě jen stojí u baráku, chci to vyřešit a pak teprve jezdit vzhledem k tomu že mam ešte 320D
fakt díky za nějaký informace po čem jít nebo na koho se obrátit kdo by mohl vědět...
728iA rok.99 po 2 minutách - houpe v.po 8 je klid - vyřešeno
- Flery
Naposledy upravil(a) Flery dne čtv říj 21, 2010 12:23 pm, celkem upraveno 4 x.
E39 525D 162 HP FACE
Re: 728iA za sudena houpou otáčky - tušíte?
ale resilo....
http://www.7er.cz/forum/viewtopic.php?f=21&t=1695
tenhle dil... http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... separator/
nebo netesnost sani jako takoveho (teplem se zatahne...)
- Flery
v tom odkazu je pouze ze to schani nenasel jsem tam proc..
dneska sem to kousek natocil na telefon a dal to na net....rad bych to vyresil pred zastavbou LPG a vzhledem k tomu ze s autem jezdim kazdej den pracovne potrebuju to doresit a pak prodat E46ku v E38 se jezdi jinak tak pekne oproti E46 ale musim to doresit zitra zkusim objednat ten separator a vymenit pak se uvidi diagnostika rika ze vse je OK
http://www.youtube.com/watch?v=u9QOpxa1KRU
doiagnostiku takovehle veci nezajimaji.,.. ani nema zadne prostredky jak tyhle veci odhalovat.
- Flery
já si to myslel ale pro jistotu sem zajel..proste nic...tak po cem jit ten separator + pretesnení sání??
fakt ste tu nikdo neresil to samy?? na tom videu je to krasne videt co to dela....
- Kralik
Snejk to napsal celkem trefne. S nejvetsi pravdepodobnosti je to membrana - separator... Az tohle vymenis a budes vedet, ze netesnosti na sani nemas, tak se da dal resit. Proste tohle jhe dol co neni "nafurt: a takovehle blbiny zpusobuje nejcasteji. Nejcasteji se to pak poprve projevi kdyz zacne byt chladno. Po zahrati motoru mas pak cely den klid a druhy den rtano je to zas nanovo... A tyhle mechanicke veci zadna diagnoza nepozna
- Ivo
Včera jsem ti to vysvětlil jak a co je to !!!!
Život je jen náhoda
730i DF37639
730i DF37639
- Flery
jj zitra jdu do BMW a objednam to .....Ivo píše:Včera jsem ti to vysvětlil jak a co je to !!!!
mám naprosto ten samý problém u E38 735i tedy u osmiválce , bude to také ten separátor?
- Ivo
Ono to třeba bude stačit vyčistit pokud je membrána v pořádku.Flery píše:jj zitra jdu do BMW a objednam to .....Ivo píše:Včera jsem ti to vysvětlil jak a co je to !!!!
Život je jen náhoda
730i DF37639
730i DF37639
