Tak ono je klidne mozny ze ten hydromenic ma nejlepsi leta za sebou.
Za studena, za tepla, porad? Pri vetsi nebo mensi zatezi?mika_hakkinen píše:asi nejspis hydromenic vydava takove kvileni
Se zeptejte kitropa, co mu zpusobovalo kvileni.. klimakompresor a kvuli tomu menil prevodovku
No ale zase si muze rict, ze ji ma vymenenou
U me to kompresor neni. Dela to za studena, po ohrati to mizi. Je to takovy mnoukavy kvileni a je to slysel hlavne na jednicku a dvojku pri vetsim zaprahu. Na trojku uz prakticky ne. Ziju s tim v klidu a miru a jezdim v klidu nez se to ohreje.
mě taky kvílí převodovka, už jsem to tu v minulosti několikrát psal, nejvíc kvílela ze začátku, paxem vyměnil olej v automatu a dá se říct, že to přestalo, ted to zas trochu skučí, není to kdovíjakej kravál, ale moje citlivý uši to prostě slyšejí.
knoflik radia doprava a vyreseno..
to kvileni s teplotou nijak nesouvisi. Nejvice to kvili na dvojku. Stejne na dvojku ta prevodovka moc nejezdi, preskoci to pomerne rychle.
bmw 740 3/1995 DG60693
tak mě to kvílí furt stejně na všechny rychlosti si myslím.
ale nic hroznýho, je to jen lehounce, žádnej kravál, někdy mi to přijde, jakože to snad i tak má být.
trochu mi to připomíná, jakože olej v hydraulice proudí někde zúženým profilem a tak to lehounce skučí.
už jsem to tu někde před x roky psal.
nevím zda to jsem někdo dával a nebo ne, jen se podělím o info od ZF..
do 5HP18 - černý štítek jsou schválené tyto oleje :
jsou to revidovaná data z 1.1.2015
Lubricant class 11B
Automatic Transmission Fluid (ATF)
Manufacturer (11B) Trade name (11B) ZF approval number
AMALIE PETROQUIMICA, MADRID/ES ATF DEXRON III ZF001121
ARAL AG, BOCHUM/DE ARAL GETRIEBEÖL ATF LD ZF000144
BP PLC., LONDON/GB BP AUTRAN LTF ZF000195
CASTROL LTD, LONDON/GB CASTROL TRANSMAX Z ZF000221
DEUTSCHE PENTOSIN WERKE GMBH, WEDEL/DE PENTOSIN ATF 1 ZF000734
ENI S.P.A., ROME/IT AGIP DEXRON III ZF000927
EXXONMOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VA/US MOBIL ATF D 21065 ZF000038
EXXONMOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VA/US MOBIL ATF LT 71141 ZF000044
KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL Q8 AUTO 15 ZF000082
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR TOTAL FLUIDE AT 42 ZF001581
YACCO SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FR ATF III ZF001610
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE ZF-LIFEGUARDFLUID 5 ZF001363
ostatní tam jdou asi taky ale na tyto to asi testovali...
zkusím TOTAL AT 42 ... Dextron 3 a stojí okol 150 kč litr.. což je paráda tedy...
zdroj : http://www.labastide-automobile.fr/phoc ... -ML_11.pdf
Lubricant class 11B
Kde je to teplotni olejove cidlo?
Ted sem mel asi tyden klid, absolutne bez problemu. A dneska cely den problem. Porad ten samej.
Zkusim to cidlo vymenit.
BMW 730d E38 fl N46530
