Zdarec, vyměnil jsem klimapanel za ten lepší z faceliftu...dnes u Snejka nakódováno, ale nesepnul klimakompresor,alespon diag po zapnutí hlásila že kompresor nejde... byly dva stupně nad nulou....
doma jsem tam vrazil ten starý a ručička otáčkoměru se lehounce pohnula, zvuk z motoru se lehce změnil, aspon myslím jestli to vysušuje ted nepoznám, aspon když jsem je ted zkoušel prohodit...vrátil jsem tam ten nový a situace se opakovala, opět lehce otáčky a zvuk, prostě to samé, bylo ovšem 2,5 stupně nad nulou...otázka zní zda se klima sepne za jakékoliv teploty nebo třeba když je víc jak dva stupně nebo tak nějak... auto je z roku 96 a klimpanel z roku 2000, nemůže v tom být problém? poznám nějak jinak že klima běží ted v zimě??
klima v zimě, výměna klimapanelu,spínání kompresoru..
Re: klima v zimě, výměna klimapanelu,spínání kompresoru..
otevřeš kapotu a koukneš se na řemenici kompresoru, když je klima vypnutá, prostředek řemenice se netočí, když se klima pustí, točí se i prostředek řemenice, to že se točí, znamená, že kompresor klimy sepnul a funguje, pokud se při zapnutí prostředek netočí, kompresor nesepnul a je někde nějaká závada, i když se po zapnutí prostředek začne točit, chce to nechat běžet a kontrolovat i po nějaký době, jestli se prostředek točí, stává se že někdy po kratší době se kompresor sám vypne.
je dobrý v zimním období třeba jednou klimu spustit na chvíli, píšou to i v příručce.
Díky Normanne, snadno jsem si tak ověřil,že kompresor sepne....
jak moc velkej oser je výměna toho klimapanelu?
740i, automat, '99
735i, manual, '96, DK20202
725tds, automat, '96
728i, manual, '99, DN00379
735i, automat, '00, DN64848
Ex e32, 730i, R6, '92
BMW, Z3, 99, manual, 2,8i
BMW, 330d, e46, 99, 135kW
BMW, 525d, e39, 2003
a pár dalších untercarů...
Je to snadný a stojí to za to.
Doporučuji ho zespodu pořádně podebrat nějakou kartou z peněženky a pak vytáhnout, nikdy to neber šroubovákem,olámeš ho. Jestli máš webasto tak musí být vybaven konektorem pro něj. Nechat nakódovat,jinak nepůjde klima...
