728i, retrofit DSP/HIFI
Re: 728i, retrofit DSP/HIFI
Tlumení dveří udělá ve zvuku strašně moc, pokud jen vyměníš repráky, tak to rozdíl bude, ale nic z čeho by sis sednul na prdel. Pokud to myslíš vážně, tak se bez tlumení a zesilovače nepohneš.
Ohledně toho zvuku - nechci aby to basovalo, chci aby to hrálo normálně, třeba jako e46.volf-m píše:Tlumení dveří udělá ve zvuku strašně moc, pokud jen vyměníš repráky, tak to rozdíl bude, ale nic z čeho by sis sednul na prdel. Pokud to myslíš vážně, tak se bez tlumení a zesilovače nepohneš.
Hodně udělá to rádio CD43, má v sobě jinej zesík než ta sračka, co tam je původně.
Tlumení dveří bych asi dokázal to není vidět. Když se tám dá ten reduktor na 16cm repro - je tam něco vidět zvenku a musí se něco řezat do výplně dveří?
740i, automat, '99
735i, manual, '96, DK20202
725tds, automat, '96
728i, manual, '99, DN00379
735i, automat, '00, DN64848
Ex e32, 730i, R6, '92
BMW, Z3, 99, manual, 2,8i
BMW, 330d, e46, 99, 135kW
BMW, 525d, e39, 2003
a pár dalších untercarů...
Když zvolíš menší repro než 16cm, tak to do dveří schováš úplně bez problémů. Určitě existuje 13cm alternativa.
myslel jsem ze 13cm je ten původní.volf-m píše:Když zvolíš menší repro než 16cm, tak to do dveří schováš úplně bez problémů. Určitě existuje 13cm alternativa.
740i, automat, '99
Vždyť proto píšu 13
to jsme si nerozuměli.volf-m píše:Vždyť proto píšu 13
tohle se vejde, nebo je to pak vidět ?
https://www.ahifi.cz/redukce-pod-reprod ... o-bmw-e38/
740i, automat, '99
Bez tlumeni dveří o tom ani neuvažuj. Je to 2x lepší podání zvuku i věrnosti bez vibrací a rezonancí. 13cm repro jsou original takže se jen vymění a zesilovač kvalitní dokáže využít repro na sto procent a ne jen z poloviny. Nejsou drahé a pokud chceš existuji i verze s dsp a zase je to o kus výše. Pokud chceš to nejlevnější tak 13cm sadu od gladenu a vytlumit dvere plus zesilovac. Ono ti to nedá a za chvilku si ten subwoofer dodelas stejně takže ho pak jen zapojis a hotovo.
Kdyz pouzijete ty redukce tak ty plastovy zvukovody vyhodite??? Zakladni problem e38 vidim v tech uzavrenych plastovych ozvucnicich. V takto malem objemu nezahraje nic normalniho, levne rreseni by bylo pouzit cely objem dveri jako ozvucnice.
https://www.ahifi.cz/redukce-pod-reprod ... o-bmw-e38/[/quote]
[/quote]keki666 píše:Kdyz pouzijete ty redukce tak ty plastovy zvukovody vyhodite??? Zakladni problem e38 vidim v tech uzavrenych plastovych ozvucnicich. V takto malem objemu nezahraje nic normalniho, levne rreseni by bylo pouzit cely objem dveri jako ozvucnice.
Pokud nemáš navi ani DSP tak vyměn původní Rádio za CD 43 z E36. To udělá hodně. Nemusís nic bastlit. Vypadá to skoro jako že to tam patří. Volant funguje. Display pod tím taky.
Kdyby tam bylo DSP, tak nevim jestli by to pomohlo/fungovalo.
740i, automat, '99
