Getriebenotprogramm-prosím o radu
marty740
Příspěvek od marty740 » pát kvě 04, 2018 9:35 am
Ahoj,nevěděl by někdo,z ničeho nic mi BC začal psát GETRIEBENOTPROGRAMM,překládám si to jako převodovku v nouzovém režimu,ale otázkou je proč.. Auto řadí normálně,plynule,žádné škubání,ani při řazení z N na D,steptronic taky chodí bez problému,nevěděl by někdo? Nemůže to být třeba stářím/množstvím oleje? Nerad bych něco podcenil,tak se radši ptám.. Předem díky za jakoukoliv radu..
BMW e38 740iA 11/96 DK60888
BMW e34 525i 05/91 BK29219 ex L.P.2007 ukradeno :-(
ricrd1
Re: Getriebenotprogramm-prosím o radu
Příspěvek od ricrd1 » pát kvě 04, 2018 10:22 am
Kontrolou oleje nic nepokazíš. Jak olej vypadá hodně napoví o stavu převodovky.
Diagnostika ti řekne proč je převodovka v nouzáku.
BMW 750i E38
alap
Příspěvek od alap » pát kvě 04, 2018 5:47 pm
A to i po vyskočení té hlášky ti jde normálně řadit manuálně a automat sám řadí? Mě po vyskočení té hlášky přeřadila asi na 3 a na to jsem dojel asi 100km. I na rozjezdy. Jinak to může být milion věcí. Určitě jdi na diagnostiku. Tím bych začal, než měnit olej a zkoušet woodoo zaříkávání. Proto jí to auto má.
ex e38 728ia 99 LPG
marty740
Příspěvek od marty740 » sob kvě 05, 2018 9:59 am
Ano po vyskočení hlášky všechno funguje normálně a zajímavý je,že hláška necinkne hned po nastarování,ale až v momentě kdy šlápnu na brzdu nebo po rozjezdu.. No budu muset na tu diagnostiku,pak sem dám vědět ,co to bylo...:-)
Příspěvek od NORMANN » ned kvě 13, 2018 6:11 pm
Už se to tu několikrát psalo, někdy tahle hláška vyskočí v situaci, kdy je slabý, nebo vybitý akumulátor, to je v případě, když ti převodovka normálně řadí.
pokud je problém s řazením, pak jde převodovka do nouzového režimu.
x krát mi to taky na E38 tahle hláška naběhla a bylo to většinou v zimě, chladný počasí, slabá baterka atd.
Freude am Fahren mit E38 725tds / E39 525tds Touring,
alap
Příspěvek od alap » ned kvě 13, 2018 7:27 pm
No mě právě nefungoval altík, teda chvilkama šel a chvilkama ne a když mi spadlo napětí pod 9 voltů vyskočila hláška automatu a skočil do nouzáku, nešlo řadit, pak se altík probudil a zase dobíjel (uhlíky) a stejně mi to jelo jen na jednu rychlost 100km domů. Jasně že stačilo chcípnout a znovu nastartovat, ale bál jsem se že se altík zase odhlásí.
ex e38 728ia 99 LPG
Příspěvek od NORMANN » pon kvě 14, 2018 7:37 pm
prostě se to točí kolem podpětí. :D
alap
Příspěvek od alap » úte kvě 15, 2018 5:20 pm
Samozřejmě v tom lepším případě. Aby to nevypadalo, že to nemůže být chyba převodovky.
ex e38 728ia 99 LPG
Rescator
Příspěvek od Rescator » stř kvě 16, 2018 7:50 am
Nemůže to mít souvislos se spínačem na brzdovém pedálu. To jsem myslím měl na 740. Teda to mi bylo řečeno při koupi. Tak jsem to neřešil a jezdil. Nevim možná Blbost
keki666
Příspěvek od keki666 » pon čer 25, 2018 10:57 am
u mě tato hláška dvakrát vyskočila v případě "zblázněných budíků" , jedu plynule, najednou ručičky začnou dělat psí kusy a pak mi vyskočila hláška getriebe not programe..... detaily zmiňované vlákno
