Vybitá baterie - auto nelze odemknout
jirik
Příspěvek od jirik »
Ahoj,
dnes ráno jsem zjistil, že mám v autě vybitou baterku tak, že auto nejde ani odemknout (auto hodně dlouho stálo, ano, je to pouze a jen moje chyba). Na dálku nereaguje, zkoušel jsem odemknout dveře u řidiče klíčem, nic. Zkusil jsem i kufr a tam mě nemile překvapilo, že klíč ani nejde strčit do zámku :shock: Dá se v tuto chvíli auto odemknout nějakým rozumným, nedestrukčním způsobem? :cry: Díky
BMW e38 735iA 10/96 DK32738
Tomas V8
Re: Vybitá baterie - auto nelze odemknout
Příspěvek od Tomas V8 »
V tom zámku dveří musíš víc otočit. Matně si vzpomínám že když jsem ještě tuhle popelnici míval, tak se muselo tím klíčem víc zabrat aby se vysunulo to čůro a hned vzít za kliku ;) A nebo vlézt pod auto a přivést napětí přes startér 8-)
klíč do zámku kufru musí jít, tak prostříknout grafitovou vazelínou ve spreji, nebo něčím podobným a tak dlouho ten klíč tam strkat a trochu pak zabrat, překonat trochu odpor nějaký pružiny, až se do kufru dostaneš. přes ty dveře u šoféra by to mělo jít taky, jak tu někdo píše. ale nejlepší zkušenost mám právě s tím zámkem kufru.
dunnst
Příspěvek od dunnst »
Mě to třeba při vybité baterce fungovalo jen u spolujezdce. Musel jsem otočit klíčem do 1. polohy, zvednout kliku a otočit klíčem do 2. polohy. Občas to vyžadovalo jednoduše furt točit tím klíčem a zvedat kliku, ale nakonec se to otevřelo. Holt doublelock :-)
tak hlavne aby ten klic aspon do jednoho zamku pasoval. e38 u spolujezdce zamek nema, takze jen ridic nebo kufr. Nebo ty draty zespoda.
